Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Фото: 23
Собственно есть 2 PC по LAN, 1 ноутбук по wi-fi. Все они подключены к 1 роутеру. Но иногда нужно передать файл с одного компа на другой, а друг друга они не видят, приходится либо на файл обменники лить, либо флешку использовать.
Нужно следующие:
Чтобы компы и ноут видели друг друга и я мог скинуть файл в Общие документы на одном компе, и увидеть и скачать этот файл на другом компе. Помогите пожалуйста.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Ваши ОС предлагаете угадать?
Предполагаю что ОС семейства Windows.
Попробуйте закинуть их в одну рабочую группу. В некоторых случаях можно ограничиться этим.
Если обе 7-ки, то можно хоумгруппу, если оба ХР - тупо шара диска, а вот если системы разные - то развлекаться придётся чуть дольше. Собственно, по этому и вопрос.
Фото: 23
Ясно. На 2 компах и на ноуте везде система Windows 7 x64 Ultimate. И пожалуйста если можно, то поподробнее как и что.
DCS player =3
Фото: 136
Bl00dRedDragon а может использовать радмин (или тому подобные проги)? удобно если один из пк - качалка 24\7.
на качалку ставите Server на другие Viewer, управление + передача файлов и проблем нет. (у меня хр (качалка) ,и две 7 ., пробовал просто расшаривать папки с файлами, всё виделось и перекачивалось, но приходилось частенько перезагружаться чтобы они стали видны друг другу, не знаю почему так , руки вроде как прямые, а побороть не смог\да и лень взяла верх докапываться в чём проблема) .
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 23
не всякие эти радмины не тру. Легче тогда DarkComet-RAT + Fly crypter and Usg (private) сделать и все.. Тож все ок будет... Но это уже вирусология) Хочется все-таки по обычному...
DCS player =3
Собственно, в центре управлении сетями на одной машине создаётся хоумгруппа, вторая к ней присоединяется. Про них подроблее не помню.
Чуть более геморройный вариант - отключаете нафиг хоумгруппы, ибо будут мешать. В центре управлении сетями - Дополнительные параметры общего доступа - Включить сетевое обнаружение, ну и т.д. Делать на обеих машинах. Далее, надо расшарить диски, на которых хотите обмениваться информацией. Правая кнопка на нём - Свойства - Доступ - Расширенная настройка - поставить галочку "открыть сетевой доступ к этой папке". Потом там же Разрешения - выбрать те, которые надо.
Способ универсальный для сетей ХР - 7, с Вистой иногда приколы случаются, там хуже всего.
Фото: 23
Тему в топку. Оказывается все оч легко))
И там не сетевое обнаружение а тупо ставишь домашнуюю группу, получаешь пароль, на 2 компе тож пароль вводишь в дом группе и все.
DCS player =3
У меня ничего не получилось. Компы видят друг друга, но кроме папок изображения, музыка и видего ничего нет, и папки эти не окрываются. А при попытке зайти на другой комп по IP-адресу запрашивает ввод сетевого пароля и пользователя. Подскажите кто разобрался в этом.
Фото: 23
Насчет папок я сам пока особо не разобрался, но кидая что-то в папку Общие Документы это можно скачать с другого компа. Все папки норм открываются и все ок перекачивается. Поэтому даже не знаю как решить вашу проблему, я в этом плохо разбираюсь.
DCS player =3
В свойствах диска, к которому дается общий доступ, на вкладке Безопасность добавить пользователя Гости и дать права на полный доступ или чтение.
Правый клик на папку которую хотите расшарить -> свойства -> вкладка "доступ" -> расширенная настройка -> поставить галку на "Окрыть доступ..." -> вкладка "безопасность" -> изменить -> в верхнем поле добавлятете пользователя, можно добавить "Все", в нижнем поле выставляте права доступа.
В общем то все сделал как писали выше, но если заходить на другой комп через рабочую группу, то возращаемся опять к "Компы видят друг друга, но кроме папок изображения, музыка и видего ничего нет"
