Подскажите пожалуйста.
Юзаю прошивку от Dantes 2.6.30.9
Ситуация следующая.
Есть Adsl интернет. Есть Adsl модем D link dls-2520u. Есть роутер Dlink dir-320 с указанной выше прошивкой. Нужно же следующее.
1) один комп( мой) должен получать интернет через локальное соединение (кабель витая пара)
2) Еще два компа(ноуты) должны получать Adsl интернет по wifi
Вопрос - можно ли это реализовать и если да, то как? Прошивка Dlink dir-320 указана выше а на модеме стандартная. Если у кого есть опыт настройки на других прошивках dir-320 то огромная просьба также ответить с указанием прошивки
Purgen
Варианта два:
1. Настраиваешь модем роутером, поднимаешь на нём соединение (РРРоЕ?), 320й пусть получает инет через ДХЦП и раздаёт на вафлю.
http://s49...radikal.ru/i124/1005/66/467c35934150.jpg
http://s48...radikal.ru/i121/1005/1f/2add88e1d12b.jpg
2. Модем бриджем, соединение поднимается роутером (РРРоЕ?), роутер делает всю работу.
http://s51...radikal.ru/i134/1005/50/485df8c5025e.jpg
У меня DIR-300 но на dd-wrt веб-морды одинаковы
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Последний раз редактировалось Anloop 30.05.2010 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Это я примерно понял, вопрос таков - какой вариант предпочтительней?
Если 2520u (модем) настроить как роутер, я верно понял, что делать так?
1) На 2520u поднять PPoe
2) На 2520u включить DHCP
3) На 320-м выбурить DHCP
4)на 320-м включить Wifi точку доступа
И ВСЕ должно заработать? А если в 320-м забиты настройки Wan для скайлинк модема, надо ли их удалять или можно оставить?
Purgen писал(а):
Если 2520u (модем) настроить как роутер, я верно понял, что делать так?1) На 2520u поднять PPoe2) На 2520u включить DHCP3) На 320-м выбурить DHCP4)на 320-м включить Wifi точку доступа
Всё проще ))) Воткни провод от модема в 320й в ЛАН порт и включи в модеме ДХЦП )) Пускай 320й работает как свитч\АР
И после этого будет раздаваться инет на 1 комп по LAN + 2 по вайфаю? Сомневаюсь
Ну либо смотри первый вариант )
Добавлено спустя 39 секунд:
Зачем сомневаться? Возьми и попробуй )
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ЗЫ. В 320м ДХЦП выключить
