Я хочу подконнектиться к локалке друга через инет. Какие есть способы сделать это быстро и просто? Стоит Винда 7. Я так понимаю это можно сделать через VPN, но как это сделать остается загадкой. Вобщем помогите разобраться.
У друга должен быть поднят vpn-сервер. Для Win 7:
http://win61.ru/podnimaem-vpn-server-na-windows-7.html
Помимо этого у него должен быть белый ip. )
И возможно потребуется настройка роутера, если у друга роутер.
А вообще, опишите подробнее, как у него локалка организована и какой метод доступа в Интернет.
Хм, а Hamachi разве не позволит это сделать?
chesheer
Да, судя по описанию, тоже вариант, причём значительно проще. Не знат про такую. Надо будет потестить.
DynDNS сойдет в случае отсутствия белого ip.
А через хамачи можно будет сделать так чтобы я мог играть со всеми находящимися в локалке друга?
Маловероятно.
DynDNS сойдет в случае отсутствия постоянного белого ip адреса, не совсем ясно чем DynDNS поможет людям без белого ip.
Если у друга не winxp, то по многим причинам лучше использовать OpenVPN, быстрее чем обычное PPTP (особенно через UDP), не говоря уж о hamachi
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Подскажите можно ли через OpenVPN подключиться к локалке друга? Если да, то как?
John3D Почитать тут. Подключение проще сделать Р2Р (точка-точка) со статическим ключем - для начала так проще. Файл ключа можно сгенерировать с помощью ярлыка в установленном OpenVPN, ключ должен быть одинаков на обоих клиентах. Пример конфигурации твоего клиента:
dev tun
ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2 # подсеть VPN
secret static.key # путь к файлу ключа, в винде ДВОЙНОЙ слеш ( C:\\Папка\\static.key )
Конфигурация друга:
remote ххх.ххх.ххх.ххх # твой IP в инете
dev tun
ifconfig 10.8.0.2 10.8.0.1
secret static.key
Все это вписать в текстовый док и сменить расширение на .ovpn запускать по правой кнопке мыши. У друга в службах винды включить маршрутизацию и возможно понадобится сделать сетевой мост.
