Всем привет.Ситуация такая: На работе есть лишний проводок с инетом,к которому я хочу подключиться))Этот провод идет к коммутатору,а из коммутатора в роутер(если наоборот,то: провайдер-роутер-коммутатор-провод).Вопрос:могу ли я подключить к этому проводу свой роутер и сидеть в инете,если на этом проводе динамический ip?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: СПб
чет я не понял ничего. как сочетается
ExsPoison писал(а):
В том-то и прикол,что надо все без проводов сделать.
и
проблемы нет как таковой. при первом подключении надо будет "угадать" свободный адрес для своего роутера и так же указать статический адрес "не_своего_роутера" в качестве шлюза.
Под выражением "надо все сделать без проводов" я имел ввиду,что надо роутером инет предать,а не просто этот кабель в комп воткнуть,т.к комп далековато находится и лишние провода не нужны.Объясните подробнее,как это сделать,если на этом кабеле вот что: ИП 192.168.0.15 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 Днс 10.10.0.100 10.10.0.20 Роутер - дир 615.
Не к моему роутеру.Эти настройки я вижу,когда втыкаю этот кабель в ноут.И именно этот кабель мне надо воткнуть в свой роутер,чтоб он дальше инет пустил.Надеюсь понятно))
вот и пробуйте прописать эти настройки для свого роутера. в качестве айпи для роутера возьмите любой адрес из диапазона 192.168.0.2-254 (какой подхватится), а в качестве шлюза пишите 192.169.0.1, и днс из списка. по идее должно все завестись. кабель, как я понимаю, надо воткнуть в 1 лан порт роутера и в настройках вырубить wan соединение. далее включить DHCP и NAT. в настройках сетевого соединения на компе поставить все автоматом.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
а сразу сказать что через Wi-Fi хотите инет передать -не судьба? точку доступа купите беспроводную, и не геморойтесь с роутером
