Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
В общем проблема вот в чём - на D-Linke адсл модем и 4 ЛАН порта. В 1 и 2 воткнуты просто 2 компа, в 3 - торрент раздавалка, в 4 - патч на TP-Link (в котором тоже 4 порта + WAN + WiFi) и он по ВиФи раздаёт интернет на ноут и сотовый. Схему если надо нарисую - воткну сюда :-)
Проблема собственно вот в чём - с ноута не вижу ни один комп и меня из сети тоже никто...
Долго имел секс с тем как бы вообще это всё заработало - в результате прописал айпишки у длинка 192.168.1.1 у ТПлинка 192.168.0.1 - сеть работает, но на ноуте периодически вылетает ася и как писал выше - никого и никто меня не видят...
Винда везде 7ка, кроме торрентораздавалки - там ХР и был РАдмин чтобы им управлять, но на ноуте не вижу :weep:
Everybody Lies
:weep: неужели никто помочь не может? Что делать как настроить? :bandhead:
Everybody Lies
mikvol21
А
TP-Link
в режиме точки доступа или в режиме роутера работает? Попробуйте просто в
TP-Link
режим точки доступа включить.
3DFX Voodoo...
Знать бы ещё где это...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Или МАС клона сделать?
Everybody Lies
мда..
Everybody Lies
Возможно потому что аська на ноуте ходит через 2 ната? Попробуй в лан роутере отказаться от ната. Пропиши в ручную адреса на ван и лан интерфейсе.
Как вариант - модем бриджом, а на ван интерфейсе лан роутера поднимаешь то, что тебе нужно (наверно пппое).
эээммм... Нат на длинке отключен вроде как...
Everybody Lies
mikvol21 Самое простое для работы локалки воткнуть все компы в TP-link, раз он сейчас инет ноуту раздает, раздаст и всем остальным. И поковырять настройки TP-Link для стабильной работы асек и т. п.
Нат на длинке отключен? А что, у Вас заказана услуга подсеть из скольких то там адресов? Если на модеме на лан интерфейсе 192.168.1.1, то вряд ли нат отключен..
А вообще скрины бы не помешали бы... Особенно с Wan setup закладки модема..
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А я как сказал? ;)
Если всё вставлять в ТПЛинк всё равно один провод останется который придётся в длинк запихнуть :(
Everybody Lies
Значит ты нам неправильно описал - согласно твоей схеме -
у тебя еще на ТПЛинке еще один порт должен быть свободный..
А нат скорее всего включен - на первом скрине кликни на edit и три раза нажми next. Он у тебя галочкой отмечен..
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А что у тплинка на закладке нетворк есть?
с разъёмами - до сентября их будет 4 в сумме (на 3 компа + 1 между роутерами), потом надо будет ещё 1 комп воткнуть...
Everybody Lies
mikvol21
Настраивай модем бриджом, а в тплинке - на последнем скрине wan connection type выберешь PPPoE и логин с паролем забьешь. И будет тебе счастье.
и все провода в тплинк??? все остальные настройки заводские оставить? всякие наты и тд...
и тогда все друг друга увидят? :-)
Everybody Lies
Все провода в тплинк. Нат должен быть включен, файрволл - по желанию. DHCP - тоже по желанию..
cron
