Сейчас есть локалка,через нее интернет. Подключили с соседн. 9-етаж. дома, использовали 88м провода. Сейчас хочу подключить интернет через 2-го оператора ( БИлайн). Мастера сказали провода не хватит, нужно будет УДЛИНЯТЬ.
Не пострадает ли качетво? Мастера говорят если будет до 100м, то все будет ОК. Так ли это? Или все-таки тянуть новый? Помогите решить что делать!
Тяни новый.. Если провод идет в окно - то используй витую пару для внешней прокладки..
Slavalviv
А на сколько метров надо удлинять?
Да. Эффективная длина обычной (не экранированной) витой пары - 100м. У экранированной витой пары расстояние больше 100 метров. Но все зависит от качества кабеля, и от окружающей среды (помех).
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
если экранка то до 200 метров, если нет до 140 как показала практика
либо ставь свитч между стыками, цена копеешная
Екранирован или нет не знаю. Между домами(моим и 9етажкой) идет 88м чорного кабеля с мет.тросом. Вот его и будут удлинять.
Если ставить свич, то нужно питание для него. Верно?
Если все же удлинять, то КАЧЕСТВО нета не пострадает? Сейчас потерь пакетов нет, не хотелось бы чтобы хуже стало.
Верно.
На 100 метрах точно должно работать (неэкранированная витая пара). Если нет - кабель в магазин как бракованный.
Так на сколько метров надо удлинять?
А посмотреть нельзя какой именно кабель?
Обычно на самом кабеле написано (через каждый метр: производитель, тип кабеля, категория и т.д.). Если тип UTP, то неэкранированный, FTP - общий экран, SFTP - общий экран и экран на каждой витой паре.
Как показывает практика качественная скрутка на качество не влияет,как сказали выше нормальной витухи до 140м...+зависит от железа.
Допустим на нетгирах фс726т и сотка кое как работает,а за неё к примеру 120 уже сетевой кабель не подключен :weep:
Тот же 3526 и в ус не дует,на том же месте с тем же кабелем.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Интересно было бы посмотреть как бы вы кабель здавали :haha:
Saph 9600 Pro =>PowC 1950GT=>Zot 8800GT=>Zot 9800 GTX+==who next???
Практически всё поменяно по гарантии(кроме 9600 про)
У меня кабель неекранированный. То есть если удлинить еще 10м(88+10=98м), то все будет ок? Пинг будет нормальный? Потерь и разрывов связи не будет? При условии,что оператор дает качеств. нет.
Может да, а может нет. Я не понимаю твоей проблемы. Сделай скрутку, если будут потери- ставь свич, ну а питание подведешь к нему через неиспользованную пару проводов (например коричневый/белокоричневый).
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
