Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Наткнулся на эту прогу и первое , что меня удивило , прога без всяких проблем обходит NAT и FIREWALL (маршерутизатора).
Мне просто стало интерсно каким способом она это делает ? Тем более, здесь используется централезованный сервер который выступает как посредник между двумя удаленными друг от друга компами.
Первое что я увидел , это протокол UDP. FW винды вообще не видет этой проги , как большая дыра... Как вообще "это" можно называть fw'ом ?
Сейчас смотрю какие именно протоколы на верхних слоях ози эта программа использует ... и какие порты ... :slobber:
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
пример хорошего софта
соберешься чайнику помочь, а тут порты надо настраивать, ржакада и только
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
LENIN87
Ага , а если какой умник, например работающий какого нибудь ..., :D решит это добро оставить функционировать ? А сам из дому всё, что захочет вытащит, взломает и тут никакая легкая защита не спасёт ... :gun:
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
сам не пробовал эту прогу, но знакомый рассказывал, что при каждом подключении к серверу выдаётся новый пароль и его можно узнать только взглянув на монитор сервера/спросив у пользователя удалённого компа
bugel434 абсолютно правы. но можно задать постоянный пароль, и не требуется подтверждения с другой стороны
надо попробовать на работу через неё заходить :-)
ESS у меня ругается на нее (на инсталлятор), говорит троянчик...
9950x3d, 32Gb, 5070, Win11
Фото: 17
Веселая программа...девушке своей не раз настраивал ПК с ее помощью...или искал...
Оно ж, без правов админа не работает, вроде?
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Silent forest поставить без админа не получится, а работать - работает.
B-tag: JackJack#2321
Уже год, как пользуюсь ей для доступа к домашнему компу с работы. Правда бывает - загружает экран домашнего ПК и дуплит минут 5, не давая управлять.
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
И так , что мне удалось отрыть ... используя wireshark ...
их центральный сервер использует Novell NetWare
1.Обмен данных между клиентами и центральным сервером по http (port 80). Полученные данные сервером сохраняются в базе данных (mSQL).
2.Обеим машинам, выдаются единые в своем роде логины и пароли ... После того, как один из клиентов решается подключиться к другому клиенту , эти данные сверяются с базой данных на центральном сервере.
Если, всё верно, оба клиента соединяются между собой ...
Если я правельно понял , после того как центральный сервер соеденил двух клиентов , он уходит на второй план , тоесть обе машины общаются между собой напрямую , без поддержки стороних серверов и используя свободные порты.
3.Дальше, между двумя клиентами ведётся обмен UDP пакетами. (у меня) port 2645 клиент контролирующий машину другого клиента , port 1117.
4.Через определённое время проводится проверка центральным сервером , оба клиента проверяются через HTTP.
:tooth:
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Ну я это и имел в виду. "Портабл" версия работает только из-под админа (учетки), а не портабл админ (тот, что живой, с "карателем") не даст поставить :)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Опа... А как же они это делают, если оба за тупым http прокси могут находится (я проверял) и ни у одного из них нет реального айпишника?
Silent forest
MAC :fingal: ... Если просматривать пакеты с помощью wireshark ... То там видно , UDP пакеты не содержат посторонних адрессов ,а только машин которые между собой общаются.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Да , о чём это я ? Я был удивлен тем , что оба компа общаются между собой через инет и оба находятся в локальных сетях (тоесть под NAT'ом...).
PC_1 <----> ROUTER (NAT+FW) <----> NET <----> ROUTER (NAT+FW) <----> PC_2
port 2645 --------------------------------- UDP --------------------------------------> port 1117
port 2645 <-------------------------------- UDP --------------------------------------- port 1117
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Эта прога всё обошла , нигде не была заблокированна. Имхо, эта прога представляет опасность... если например с windows, два клиента не могут иметь доступ к одной и тоей же сесси , то тут да ...
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
я пользуюсь AMMYY Admin - вроде не тупит.
ой а скажите, чтоб вэбкамеру(webcamxp) на компе с серым айпи видеть сабжевая штука пойдет?
я по хаманчи себе сделал, и получил трояна... :weep:
константин с байконура
Пробуй ,по нормальному должна, но оба компа должны согласовать соединение , тоесть обменятся данными , иначе если другой комп не даст свой teamviewer password & login ,то никакого контакта. :hitrost:
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Последний раз редактировалось BiC 08.07.2010 11:21, всего редактировалось 1 раз.
BiC писал(а):
Пробуй
Да чет страшно, вон с хаманчей походу на трояна нарвался, шас еще раз ее попробовал и опять не очень, хорошо хоть из образа не очень долго откатится назад.
vmware :oops:
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
BiC писал(а):
vmware
Так у меня на второй комп хаманча встает и не видно никаких последствий, а на другом.. Даже падает опера когда офф сайт хаманчи открываю. В прочем у меня это старая опера, она может https не любит, новая нормально открывает. И файл инсталятор с цифровой подписью, может сама хаманча не вирус всеже?
