Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2007 Откуда: Отсюда
Есть циска 2611 с 2мя ethernet портами в одном адрес 192.168.1.1, в другом 192.168.2.1 В сети 1.1 с одного компа через VLC вещается IPTV. Подскажите, что надо прописать на циске, чтобы в другой подсети смотреть это видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007 Откуда: spb.ru
Ну в принципе лучше не тут спрашивать, а смотреть доку на cisco.com Если исходить из этой доки то просто включить форвардинг мультикаста ip multicast-routing и сконфигурировать протокол трансляции мультикаста на физ интерфейсе, в данном случае на e0/0 и e0/1 командой типа ip pim dense-mode, ну поди на вскидку и все...
Код:
Router# sh ip mroute IP Multicast Routing Table Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected, L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement, U - URD, I - Received Source Specific Host Report Outgoing interface flags: H - Hardware switched Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
и это печально... в принципе в show ip mroute должно было быть показано что из сети 192.168.1.0 вещает некий 192.168.1.3 на мультикаст 232.0.0.1 и 239.255.255.250, а при show ip igmp groups показано что во второй сети 192.168.2.1 некий хост 192.168.2.3 ожидает приема мультикаста 232.0.0.1 и 239.255.255.250, но в вашем случае были попытки вещать как из первой сети, так и из второй, что слегка путает )))) попробуйте почиститься clear ip igmp group ethernet 0/Х и clear ip mrm status-report потом опять глянуть на show ip mroute и show ip igmp groups. P.S.: Делались ли еще настройки касательно мультикаста, ну там PIM например?
ну только dense-mode на интерфейсах и все еще была попытка настроить через sparse-mode с RP и acces-list'ом, но такой конфиг был убит в силу свокй не работоспособности...
Ну если вы провели очистку, то можно попробовать еще раз привести show ip mroute и show ip igmp groups, ну и потом включить дебаг на igmp и мультикаст роутинг: debug ip igmp, debug ip mrouting и debug ip mrm events. Дебаг лучше включать поочередно, а то сложно будет читать )))
