Мне надо соединить два компа через лпт порт, на ХРюшке знаю как делать, но вот на другом компе стоит семерка, как на семерке настроить такую сеть?
_________________ Комп-это электронное устройство,которое не заменит человека,пока не научится смеяться над шутками босса и сваливать свои ошибки на соседний компьютер.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2009 Откуда: Ставропольский
в общем так, в семёрке нажми комбинацию клавишь [Win+Break] (свойства компьютера), прокрути бегунок вниз и нажми на кнопку [Изменить параметры], далее во вкладке "Имя компьютера" нажимай на кнопку [Идентификация], ставь галку напротив "Компьютер предназначен для домашнего использования;..." жми [далее] и затем [Ок]. Далее в свойствах системы нажимай кнопку [Изменить], которая находится под кнопкой [Идентификация], вписуй имя компьютера, на английском, ставь галку напротив "рабочей группы" и вписывай "WORKGROUP" без кавычек, далее нажимай 2-раза [Ок] и перезагружайся, тоже самое сделай с ХР, только там сразу переходишь во вкладку "Имя компьютера" после нажатия комбинации клавишь. После в ХР идём Пуск>> Панель управления>> Сетевое подключение>> Подключение по локальной сети>>Свойства, в списке выбираем "Протокол Интернета (TPC/IP)" , (клацаем два раза) и ставаим галку напротив "Использовать следующий IP адрес", в поле "IP адрес" прописываем 192.168.0.1, клацаем "Ок". Теперь на Win7 идём в Пуск>> Панель управления>> Центр управления сетями и общим доступом и в левой колонке нажимаем Изменить параметры адаптера>>Подключение по локальной сети>> Свойства>> TCP/ IPv4, прописываем IP 192.168.0.2 , жмём Ок. Далее идём в "Центр управления сетями и общим доступом" и в левом столбце нажимаем "Изменить дополнительные параметры общего доступа" для "текущего профиля" ставим галочку "Включить сетевое обнаружение" и на против "Отключить общий доступ с парольной защитой", кликаем "Сохранить изменения". Проверяем настройки Firewall и всё. Ндеюсь я не слишком "кратко" написал . Это наверное всё справка мелкософта я её долго читал пока нашёл что нужно, у них там всё описано ещё подробнее
Да я все это знаю, так подключаются по лану. А я хочу по лпт, две хрюшки через лпт я связать умею, а вот на семерке походу незя.Дело в том что на компе с семеркой уже есть локалка с инетом поэтому за неимением второго порта лана ищу альтернативные способы. Спросите нафиг мне это надо или купи лановскую карточку, отвечу, старый комп через месяц уезжает поэтому нехочу покупать второй лан, мне это надо чтобы с братом в варик или кс по нету погамать
