Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Приветствую.
Периодически возникают проблемы с адсл инетом.
Пинговал модем (192.168.1.1) и заметил что время отклика бывает 800-900мс, и, иногда, потери пакетов.
В другое время все идеально и стабильно, <1мс отклик и т.п.
Напряжение в сети стабильно ~235 (мониторил 3 дня).
Пробовал на разных ОС (две WinXP, Win7), и на двух сетевых картах. Пинг до сетевой карты всегда стабилен <1мс.
Модем новый, за 2 недели сменил 3 модема - один и тот же результат.
Где косяк?
Vitae, non scholae discimus
Shaa Загрузка cpu у модема какая? P2p балуемся? Или вирусов-троянов на компах держим?
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Zyxmon, комп домашний, за загрузкой послежу, но в периоды нестабильности её почти нет, бо все дела только в инете... :(
торенты только по ночам, в рабочее время канал не забиваю.
вирусы маловероятны, ставил с флешки чистую вин7 - такой же результат.
Возможно у Вас занижена величина MTU в настройках модема. Это максимальный размер пакета, который он может пропустить. Попробуйте поставить 1500
CPU Usage: 8-25%
Memory Usage: 80%
Пробовал поставить MTU 1500, выдало ошибку
"ERROR: PPP encapsulation mtu <= 1492, other encapsulation mtu <= 1500"
На данный момент стоит по умолчанию 1492 (в режиме роутера), в режиме моста не нашел где MTU вообще менять.
есть дикая проблема с инетом (причину найти никак не удается).
Допустим физика "пропадает" и линия теряется (wan мигает) - может ли это как-то влиять и на пинг на модем? или из-за проблем с модемом и пропадает линия?
Shaa Спросите через систему интерактивных консультаций Zyxel (форму нужно заполнить)
http://zyxel.ru/content/support/intro/
Если модем терякт линию, он может все свои ресурсы направлять на ее поднятие.
Потери несущей должны быть в логах.
Насчет MTU Вам неправильно сказали. При определенных проблемах MTU нужно уменьшать. К Вам это пока не относится.
Zyxmon
спасибо, подожду опять потери связи, соберу статистику и спрошу у них
а насчет логов, как их сейчас можно посмотреть? в настройках модема (192.168.1.1) смотрел в maintenance-diagnostic-capture all logs, но там совсем ничего не понятно.
вот циферки оттуда же:
DSL Line Status:
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 8 db
attenuation upstream: 24 db
