Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Сыктывкар
есть локальная сеть, в сети есть управляемая IP камера подключается напрямую к хабу и имеет свой IP адрес. Интернет в локалку раздает маршрутизатор asus RX3041 V2. Внешний IP выделенный. На маршрутизаторе сделал переаддресацию портов для доступа к камере из интернета(то есть входящее соединение по порту 9999 будет переадресовываться на 192.168.0.Х:9999), в камере также настроил подключение на порт 9999. Теперь суть проблемы: не могу получить доступ к камере из интеренета, у провайдера отключен протокол ICMP(пинг проверить не могу). Провайдер говорит что и без ICMP все должго работать мол смотрите свои настройки. Нужен дельный совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
По какому протоколу общается камера? Проброс портов можно так попробовать, открыть к машине доступ по РДП, если винда(или ССШ если никсы), прописать порты на роутере и попробовать законнектиться извне. Если все хорошо и работает, то перепрописать порт в реестре на 9999 и попробовать снова, это должно показать, не блокирует ли пров этот порт. Если все в порядке, камера не отвечает, а должна отдаваться по ТСП, то попробовать телнетом посмотреть, если ли коннект. Каким ПО коннект производится? Может оно пингует камеру и только при получении ответа дальше продолжает работу, кто ж его знает, надо сниффером смотреть.
PoLym0rph спасибо за помощь. Проблема решена, разговаривал с инженером провайдера, после проверки оказалось что это их фаервол режет подключения, обещали исправить.
