Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Хочу сделать инет для двух компов, и чтоб локалка была и инет был не зависимо от включености одного из компов. Как я понял нужен роутер, в роутер воткнуть модем и два компа. Модем простейший, щас не помню какой точно, ну обычный ADSL2+ поддерживает, ethernet есть :D . Вот вопрос, как будет с играми? Чтоб играть например в инете одновременно в одной игре, будут ли тормоза, есть у кого опыт может, я чтото курил интернет, прочитал про шейперсы какие то, у моего модема точно нету =) Как я понял это канал по ровну делить, но игры то особо не жрут трафик.
SoFuWa если модем уже есть, то купи свитч и подключи его после модема, и будет инет на двух компах. В этом случае канал будет делиться поровну. Если нужен шейпер, то тут уже надо роутер.
Seule la force paie! - Права только сила!
А как это подключить после модема? У свитча типо 5 портов LAN например суёшь туда 2 компа и модем :?:
да
ещё вопрос, между компами и свитчём нужен прямой кабель? А между модемом и свитчом какой? Не представляю как узнать =)
п.10.2 или 10.3
Что между компом и свитчем, что между свитчем и модемом - один и тот же. В комплекте с модемом шел, вот так и обжимай остальные
А можете поподробней рассказать ,как сделать адсл модем + 2 компа? Сейчас могу только по очереди выходить с двух компьютеров.(Если с одного вышел в интернет, то на втором говорит неверное имя пользователя или пароль, подключены в свич 2 компьютера и модем)
Какие настройки надо изменить? (Просто я вообще не понимаю в этом :insane: )
SoFuWa
роутер у Вас встроен в модем, поэтому покупать дополнительно его не надо.
Сейчас модем работает в режиме моста (bridge), а надо его перевести в режим роутера.
Дальше прописать в нем параметры подключения, которые выдал Вам провайдер и радоваться инетом на двух компах.
По поводу шейпера не заморачивайся:
1) он Вам не нужен;
2) далеко не во всех роутерах он есть.
По поводу кабеля.
В последние годы все попадавшиеся мне свитчи могли сами определять тип кабеля.
На коробке обычно это обозначают Auto MDI/MDI-X cable detection.
Поэтому можешь использовать как прямые, так и перекрестные кабели.
Проще говоря, идешь в магазин и покупаешь себе готовые патч-корды нужной длины.
Самоделки любителями или сделанные без обжимника могут доставить кучу неприятностей. Да и выглядит она хуже.
NetEagle
можно пожалуйста чуток поподробнее?
Выставил PPoE
вроде бы IP есть, но интернет не доступен. Наверное надо что-то еще выставить в свойствах сетевой карты?
А если ставить роутер, то там какой-то IP надо заполнить...
А что надо прописывать? У меня тоже модем роутер в режиме моста. Принцип какой в этом прописывании? У меня TD-8817 ADSL2/2+ Ethernet USB Router.
Что надо в роутере включить? Когда включу появятся настройки по типу которые сейчас в компе? Что ставить в настройках компа для связи с роутером?
Чем отличаются
ISP:DynamicIPAddress
Static IP Address
pppoa/pppoe
Bridge Mode
почему pppoa/pppoe?
fsb4000 в графе основной шлюз пропишите 192.168.1.1, предпочитаемый ДНС сервер 192.168.1.1
инструкция по настройке модема интекросс
может я чего-то не допонял. В режиме бридж Вы подымаете сессию вручную, в режиме роутер сессия подымается самим модемом, плюс ко всему к этому в режиме роутер задействуется еще и модемный фаервол.
У меня комп сам в инет выходит при старте, ни каких паролей, но режим тем не менее бридж у модема
А айпишник компу какой? какой мне надо?
acidfly
Огромное спасибо. Все заработало.
да (от 192.168.1.2 до 192.168.1.255)
решать Вам, но я б рекомендовал роутер, единственный минус - надо сделать проброску портов (для торрента и т.д.)
acidfly
попробовал, ставил pppoa/pppoe в таком виде просит ввести имя пароль, коих у меня нет и не используются они, тогда поставил статик айпи, потому как кроме айпи маски шлюза и днс мне провайдер ничего не давал. в настройках Лан, своего модема, поставил включить дшсипи, так как если это дело не включить я нигде не вижу ничего похожего на то, куда вводить днс. Прописал свои днс туда и модем предложил мне что его айпи в этом дшсипи будет 192.168.1.100
в компе пробовал последню 101 или 1 ничего не выходит.
даже эта 192.168.1.100 не пингуется.
пробовал и режим pppoa/pppoe с пустыми паролями - тоже ничего.
причем во всех случаях значек сети горит как рабочий.
при выборе static ip должно появиться такая менюшка - вот сюда все и вводим
Так сюда и ввожу, а днс в настройки в подпункт настройки лан и нет инета..
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Вот страничка интернет..
а вот LAN
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Я просто не нашел куда сервер днс вбивать кроме как в настройках дшсипи. я в этом не сильно шарю, тыркаю что попало куда попало.
Хорошо, попробуй прописать ДНС сдесь - альтернативный
acidfly писал(а):
т
Так где его правильно прописывать? в роутере или в компе? и мне этот дшсипи вообще нужно в роутере включть?
константин с байконура дело в том, что с адсл я спрыгнул год назад, и я сейчас не вспомню, где я прописывал ДНС в модеме или в компе. Скрин в посте выше я взял с форума провайдера к которому был подключен год назад.
можно и не включать. Он нужен если у Вас несколько компов, то модем сам присвоит им айпишники. Если выключить, то надо просто будет вручную прописать айпишник в настройках сетевой карты.
