Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Здравствуйте!
У меня есть кабельный модем к которому я сначала подключаюсь через USB шнур. Далее автоматически создаетьсья подключение к сети на 3мбит.
Происходит автоматическое получение айпи адреса.. ничего сам мне указываю ни адрес, ни шлюз все получается автоматически.
Интернет есть.
Далее по инструкции там написано тоже самое можно сделать и через сетевой кабель RJ-45, в модеме сзади для этого есть ethernet порт.
Ет кабель я всовую в свич а от свича в два компа (они видятса и создаютса но обоих компах подключенеии )
а нета нету :insane:
Вот ссылки на описание моей модели модема
http://www.nova-minsk.com/index.php?opt ... Itemid=131
вот свич http://www.acorp.ru/products/net/switch/hu8dp_ver20/
модем...юсб в ком (норм робе инет есть) с модема в свич с свича в два компа ( неработает )
пред етим стоял ОГО ( я там просто с модема тоже втыкал шнурок в свич а потом в компы ) всё работало ( но прошывав модем )
сичас кабельный инет.... даже те што подключали нерозобрались
GA-Z68MA-D2H-B3Corei3-3220 3.466GHzGTX480 1536MB384-bitOЗУ8ГБ:KingstonHyperX KHX1600C9D3/4GXSIRTEC500ВтHPC-400-102HDD-WDCWD360Asus ve228
У тебя USB и RJ45 подключены одновременно?
Фото: 4
DIMKAuaaa Посмотрел на характеристики модема - в опция НЕТУ функции роутера, отсюда выливается и ваша проблема. У вас на компьтере для данного модема стоит какаянибудь программа? Типа автодозвонщика или чтото подобное. Ибо по вашему описанию у вас интернет появляется автоматически - значит в компе. гдето хранятся ваш логин/пароль. Или ваш провайдер раздаёт инет по мак-адресу?
"ОГО" это вообще отдельный разговор - в АДСЛ модемы в большинстве встроен роутер, который и позволяет подключатся к интернету по VPN автоматически и раздавать его на несколько компьютеров через свич.
Можно попробовать подцепить модем к роутеру и уже им раздавать инет на компы.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
DIMKAuaaa писал(а):
пред етим стоял ОГО ( я там просто с модема тоже втыкал шнурок в свич а потом в компы ) всё работало ( но прошывав модем )сичас кабельный инет.... даже те што подключали нерозобрались
я чет тже нерозабрал што ты написал :(
или копать в сторону:
Соединение
Позволяет одновременно подключить два персональных компьютера и включить соединение трафика Ethernet и USB портов.
или же как писали: исп. роутер, модем подключать через езернет
скорей всего именно этот вариант. при подкл. через езернет, нужно звонить провайдеру с просьбой сменить мак
DIMKAuaaa У модема веб-морда есть?
нет ! работает только через юсб )
што такое вебморда ?
те што подключали -сказалы што они также само комуто делали и у них всё работало !)
Они ищё должны сегодня подскочить ) я потом отпишусь
Megagad
я так понял нада покупать роутер ?
DIMKAuaaa Веб интерфейс для настройки модема. Есть он или нет?
есть там все. но режима роутера кажись нету,только возможность паралелить канал между юсб и езернет портом.
и што мне делать ?
купить роутер подключить свой модем через езернет, и позвонить провайдеру чтобы он сменил мак адрес(на мас роутера) и раздавать инет через роутер. да и все зависит, что вам требуется сделать, возможно вам хватит 2 компов(подключенных к юсб и езернету).
ПАСИБО ! :-)
прыходил робочий из компании ( он чёто наклацал в настойках ето до минуты дела и всё гуд ) :dance:
народ а теперь подскажите плиз программку штоб распределить скорость инета между компамы)
Можете поставить какую-нибудь себе проксю, например usergate - он умеет шейпить трафик. Можете з\использовать программу: Bandwidth Control либо TMeter
какую именно из них ставить ? штоб попроще бЫла .....
