Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Народ, подскажите, как удалённо включать/выключать/перезагружать комп на базе AMD? (как по типу конкурирующей технологии Intel AMT)
Выключать/перезагружать- RAdmin и т.п.
Включать- гугл по аббреветуре WOL
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
alex_define
насколько удаленно?
Из соседнего помещения через закрытую дверь или реально удаленно?
ОС?
NetEagle писал(а):
alex_define
насколько удаленно?
ОС?
Реально удалённо, но в пределах сети одного провайдера.
Оси разные: 2003 server, XP Pro SP3, Seven.
через командную строку
Фото: 6
если есть инет, воткни team viewer 5 и радуйся
Если по инету, то можно организовать виртуальную сеть через Hamachi.
Есть еще интересная вещь: z2 Remote2PC 1.4, сам ей пользуюсь для управления компом с КПК из любой точки земного шара, если есть GSM, поддерживает управление PC->PDA, PDA->PC, PC->PC.
Правда платная, но это решаемо ;)
тоже пользуюсь этой программкой))
Radmin и ни каких проблем, дома ЛС управляю удаленно если бы еще включать можно было было бы вообще прекрасно)))))
Пользуюсь программой NetRemote. С ее помощью можно удаленно управлять компом с помощью браузера (даже с мобильного телефона). Есть поддержка командной строки (выведены три команды отдельно "перезагрузить", "выключить" и "зблокировать ПК"), можно наблюдать что происходит на рабочем столе и даже удаленно управлять курсором. Так же есть доступ к всем папкам на компе.
PhenomII x2 550BE (разлочен PhenomII x4 B50 3100@3600), Cooler Master Vortex 752, MSI 770T-C45, Force3D 4670 512Mb GDDR3, 2x Kingston DDRII 2Gb 800
Я уже писАл: Wake-on-LAN
для WOL вы должны находиться в том же сегменте сети, что и компьютер. Так как посылается специальный пакет в адресс определенного по MAC.
Что довольно таки редкая ситуация для распределенных сетей, а если еще и через интернет так вообще.
Ну почему же? Вот ресурс, с которого можно запустить компьютер.
Конечно же желательно иметь статический ИП.
Axel_F, хм классно.
в принципе и постоянный IP не так уж нужен, сейчас практически все роутеры поддерживают DynDNS.
Только вот вопрос: не засрётся ли тогда канал паразитным трафиком бродкастовым?
Недопонял, почему он должен зас..ся?
Ну смотря как вы подключены к провайдеру, может у него (в его сети) бегает бродкаст, или висите на одном коммутаторе с кучей пользователей, которые воткнуты прямиком в компьютер и бродкастят по этому коммутатору.
Проблема попроще, решил написать сюда. В общем 10 компов в одноранговой сети (рабочая группа). Не получается начать сессию (подключиться к удаленному РАБОЧЕМУ СТОЛУ через radmin, передача файлов работает через radmin) между компом_1, на котором установлен radmin viewer 3.3 (win7 max x64) и компом_2 на котором установлен radmin server 3.3 (win xp sp3 pro x86). При этом на компе 1 вылазит маленькое окошко с 2 мониторами (голубенькое), при нормальном подключении оно тоже вылазит, но только на секунду и потом пропадает и появляется рабочий стол компьютера, к которому ты подключался, в моей проблеме оно не пропадает а просто висит. А на 2 компе экран начинает моргать с частотой 1 раз в секунду.
вижу интересующая меня тема, добавлю тоже свои 5 коп.
суть такова, дома работает комп, на нем вертится одна вещь,
на работе инет. но на проксе режется половина ресурсов, отрыкт только порт для хттп.
есть ли способ с помощью веб интерфейса как то подключится к домашнему компу?
может ресурс какой дает нужные мне услуги? гуглил ничего похожего пока не нашел.
Все равно вы никогда не поймете, что думать -- это не развлечение, а обязанность... (c)
есть 2_е машины
1-системник
2-ноут
ноут управляет системником через уд. раб. стол
но ССС не хочет запускаться при таком управлении.
через логмейн запускаетя, но ССС не видит 2_й монитор и выводит мне рабочий стол со всеми вытекающими.
а мне надо через системник смотреть видео на ТВ т.к. через него качаю торренты, т.е. свернув окно видеоплеера не свернуть его с ТВ.
т.е если иметь к системнику монитор-все на ура, а удаленно -никак.
qwests писал(а):
есть 2_е машины1-системник 2-ноутноут управляет системником через уд. раб. столно ССС не хочет запускаться при таком управлении.через логмейн запускаетя, но ССС не видит 2_й монитор и выводит мне рабочий стол со всеми вытекающими.а мне надо через системник смотреть видео на ТВ т.к. через него качаю торренты, т.е. свернув окно видеоплеера не свернуть его с ТВ.
Попробуйте VNC
Например UltraVNC, по крайней мере CCC с ним падать не будет
