Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Добрый день. Требуется подключить компьютер, находящийся в 300-400-м, к уже существующей локальной сети. Как лучше всего, а главное дешевле, это устроить? Подскажите пожалуйста, очень нужно! Беспроводное решение вопроса отпадает, т.к. компьютер находится не в зоне прямой видимости.
Ну остаётся коммутатором с поддержкой PoE. На пути поставить пару репитеров (например Planet - POE-E101)
Спасибо за ответ. Идея хорошая. А случайно не пробовали полевик П-296? Знакомые говорят что он и 500 м. пробивает. Если кто - нибудь пробовал, отпишитесь пожалуйста. По требованию мне нужно подключить комп. до 1 октября...
500м- только на 10мбит. На 300м может заработать, если с обоих сторон будут нормальные свичи. Хотя вариант с репитером (или даже банальным свичем) посредине понадежней будет.
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Поставь два репитера на пути, и тогда будь уверен в скорости, а с одним, что то я не уверен.
старые сетевые карты 3com 905b с обоих концов, 300метров на обычное 5е витухе держали, 400 не пробывал но возможно 10мбит пробьют, либо чтото экранированое
Оптику и два медиаконвертора
Хорошо смеется тот, кто умеет смеяться. Тот, кто смеется последним, обычно тормоз)))
Оптику дорого тянуть для одного человека. Да и в случае обрыва её так просто не спаяешь, нужно специалиста будет вызывать по пайке оптики. Либо вообще заново тянуть.
Обычный провод кинуть, с хорошей вероятностью на 100мбитах будет работать, а с очень большой на 10мбитах. Конечно будет больше всяких коллизий и повторных передач фреймов, но скорее всего разницу почувствовать не получится. Ну а если уж что можно потом посередине поставить свитч/репитер.
[AMD]
Не слушайте, сразу ставьте репитер, иначе потом всё равно придётся его делать.
на 300 метров минимум один репитер/свитч, а если больше, то ИМХО сразу ставить два.
Если проблемы с установкой репитеров, то поставить с обоих сторон VDSL-модем и не париться.
СПАСИБО всем большое!!! Заказал UTP5е 400 метров для внешней прокладки и два (на всякий случай) хаба D-Link DES-1005D. Буду пробовать... А про VDSL можно по подробнее, так на будущее.
да ладно парни, у меня идет 180 метров экранки + переходник 15 метров обычный не экранированный витухи, и пашет 100 мбит, 11 мбайт выжимал
а автору экранку + посередине свитч
А чем запитывать? Конверторами PoE, или там есть розетки по пути?
я тоже думаю что одного свича после 150-200 метров достаточно, главное розетку для свича найдите=)
decaht858
зря вы д-линк взяли, надо было асус брать, практика говорит что асусы меньше горят, поставьте хотя бы на линк грозозащиту
erikvm
VDSL позволяет соединять узлы отдаленные на сотни метров без репитеров по медной паре (2-м проводам).
Кроме локалки, по этой паре идет телефонная линия.
Скорость несколько мегабит.
erikvm писал(а):
Трассу лично инспектировал?
Там силовых кабелей рядом нет? По улице по воздуху будет идти?
Если хоть, что-то есть, то, ИМХО, лучше было бы брать экранированный.
Если наводок не будет и найдешь электричество для СВИТЧЕЙ D-Link DES-1005D, то все гарантированно будет работать.
Можно питание пустить по неиспользованным парам в кабеле. Например по синей/белосиней или коричневой/белокоричневой.
Я проводил 300 метров Экранированным кабелем, по середине ставил свич(в роли репитера).
Работает, но специфично.
Компьютер работает нормально, если провод подключить непосредственно к нему, но если комп подключать через свич - то он сети не видит. А надо было ещё сетевой принтер ставить. Из ситуации вышел следующим образом: на компе поставил две сетевухи, объединил их в мост и всё заработало на ура:) (вот это я понимаю, отличный репитер получился)))
GoshaGT
не видит из-за большого расстояния, можно было через свич, но тогда из очень хороших производителей, например 3Com
