Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2010 Откуда: Нижний Тагил
Здрасьте, нужна некоторая помощь Дома имеется ПК и ноут на пк(статическии IP в сети) инет раздается через VPN(PTTP)-соединение и раздается через вторую сетевуху на пк на ноут нужно избавиться от кабеля от пк на ноут, тобиш купить роутер (так как кабель по всей квартире таскается и запинаться об него уже достало ^_^) И вопрос, можно ли сделать так, чтобы интернет также подключался на ПК и через етот роутер уже гнался на ноут ? потомучто я слышал что роутеры бывает виснут, а так как я люблю играться, то вылеты из игр, связанные с отключением интернета крайне нежелательны, так как после этого бывает много мата в скайпе
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2008 Откуда: -Оттуда... :)
Нужна точка доступа (ТД) или роутер, настроенный как ТД, подключенная ко второму интерфейсу ПК.
У меня сейчас так сделано по многими причинам:
1) Как описано выше - независимость канала от роутера 2) Следствие из п.1 - нет необходимости пробрасывать порты 3) Скорость соединения по Wi-Fi около 3 мб/сек, вместо 800 кб/сек
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Москва
cblpop Роутеры при грамотной настройке, наличии стабильного напряжения и соотвесвенном температурном режиме виснут крайне редко. Покупаете беспроводной роутер, он уже поднимает VPN и раздаёт на комп и ноут и не извращаться с точкой доступа.
пардон еще забыл написать, что также есть сеть которой тоже часто пользуюсь, у нас проваидер дает и сеть (арех, возможность заходить на другие компы, возможность играть итд) и инет, тобиш если я его настрою на раздачу инета на пк и ноут, смогу ли я лазить через него по сети с пк?
cblpop Настраиваете маршрутизацию на роутере и проблем с локальными ресурсами быть не должно. Ps!ho Полно роутеров, которые почти не занижают скорость по локальным маршрутам, а VPN по сути сложно ограничить роутером на лимитных тарифах.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
Плюс проблему занижения скорости сети роутером никто не отменял
что-то сомневаюсь я, что в Нижнем Тагиле сеть такая, что роутер ее занизит. вообще при нормальной железке, прошивке и прямых руках - можно добится от роутера очень приличных скоростей
а что за софтина должна быть ? ЗЫ сетка 100mbps работает на 99.99% ЗЫЫ сетка и инет норм пашут вместе )
обновим смысл темы ^_^: можно сделать VPN инет на роутере чтобы и инет и сеть норм работала на пк (на ноуте только инет надо), ЛИБО можно ли сделать так, чтобы инет подключался на пк и чтобы через безпроводной роутер с пк на ноут инет раздавался?
Ps!ho Роутер имеет кучу приемуществ перед топологией: комп / точка доступа / ноут. 1. Наличие локалки и интернета и на компьютере и на ноуте независимо. 2. Отсутсвие необходимости во включенном компьютере для того, чтобы был интернет на ноутбуке. 3. Возможность подключать другие устройства по LAN/WiFi: PSP, телефоны, другие компьтеры/ноуты.
cblpop писал(а):
Можно сделать VPN инет на роутере чтобы и инет и сеть норм работала на пк?
Да. На роутере - все можно. Если есть соответствующие настройки, а они, как правило у нормальных роутеров, есть. Т.е. гибкая настройка как угодно.
Камасутра.
потому что я слышал что роутеры бывает виснут
У меня dir-100 раздавал 100мбпс инет (в меру своих скромных возможностей) на 4 компа и ничего, все 4 нормально играли без лагов и вылетов в играх 5х5. Сейчас dir-300, если на одном из компов не начинают раздавать с торрентов по 40 раздач, пинг <30. Ps!ho
Локалки чтоли? Для меня локалка работает на скачке до 10мбайт/с. Хватает.
Unido Ок, просто сходу частоты смотреть негде. наверно тоже свой dir-300 поменяю на 615. Если semproan socketA не оживлю для этого дела demonnn Это ты один счастлив. Истинная нагрузка на роутер - когда с разных каналов раздают кучу торрентов, в т.ч. по локалке. Мой от такого уже не дохнет, но скорость падает серьезно.
