Раньше играли со знакомым по локальной сети,потом он купил роутер dir 100 и выходит в интернет с помощью него,теперь я его в локалке не вижу и соединиться с ним не могу.Теперь он сидит за роутером а я подключен к свитчу провайдера напрямую, локальная сеть провайдера неконтролируемая то есть автоматически ip не выдается что хочеш то и вписывай в локалке провайдера.Почитал в интернете что надо настроить статическую маршрутизацию "static routing",зайти во вкладку ADVANCED и активировать раздел Routing слева
1) Нужно поставить галочки напротив первых четырех строк.
2) В первых трех строках столбца Interface должно быть установлено значение WAN(Physical Port) (В старых версиях прошивки просто WAN).
3) Заполнение столбцов Destination и Subnet Mask смотрите на рисунке.
4) В первых трех строках столбца Gateway необходимо ввести адрес Вашего шлюза доступа в сеть.
После заполнения всех полей нажимаете кнопку Save Settings.
-Допустим у меня ip в локальной сети 169.254.33.72 маска 255.255.0.0
шлюз пусто.
Какие конкретно настройки надо вбить моему знакомому в эти строки destination, subnet mask,gateway чтобы мы снова могли пользоваться локальной сетью?
sickdesign
Посмотреть какие порты использует игра (файрволом, либо "netstat -b"), настроить порт форвардинг. Либо включить uPnP. Роуты тут совершенно не при чем.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
sickdesign, кстати на будущее, сеть 169.254.0.0 маска 255.255.0.0 это не маршрутизируемая сеть. Такие адреса винда сама выдаёт, когда стоит получать автоматически, но DHCP сервера найти не может она. Откажитесь от использования данной адресации сейчас, что бы не было проблем потом.
По теме:
если вы в одном сегменте, ему не нужно прописывать роуты, делайте как сказал Anloop проброс портов.
pics054
ага, некий виндовый zeroconf
Вы должны быть оба подключены к одному и тому же роутеру, который ничто иное как свитч, там всего один внутрений порт роутера... Кстати, делать вообще ничего не надо, на роутере достаточно запустить dhcp сервер, вписать правильную маску (255.255.255.0), правельный ип адресс локальной сети (192.168.1.0), pool (192.168.1.1-3), на обоих компах выставить "автоматически получать ип адресс". Всё.
Не думаю , что на таком роутере есть возможность выбора статического пути. :?:
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Вообще, static route :
PC1 (ip_pc1) <--- подсеть 1 --> (ip_router1) ROUTER (ip_router2) <-- подсеть 2 --> (ip_pc2) PC2
Роутер должен иметь следующие адресса в своём столе :
подсеть 1 : IP 192.168.1.0 MSK 255.255.255.252 via 192.168.1.1 ( ---> PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.252 (/30) )
подсеть 2 : IP 192.168.1.4 MSK 255.255.255.252 via 192.168.1.5 ( ---> PC2 : 192.168.1.6 255.255.255.252 (/30) )
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Хммм , перечитал ещё раз , нужно на роутере открыть порт ... Смотри firewall роутера , нужно открыть те порты которыми пользуется твоя игра. Например, игра http, порт 80. Вроде бы на этом всё. :-P
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
