Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Москва
Всем привет! Суть проблемы такая. В офисе стоят 6 компьютеров. Надо их объединить в сеть, не совсем в курсе как это сделать. К главному подключен принтер, надо чтоб другие компы могли имели доступ к нему, т.е. к печати. Так же на главном будет стоять 1С с базой, т.е. другие пользователи могли подключаться к основному компу т. е. к базе и тд. Помогите пожалуйста, может по телефону как -нибудь объяснить. могу отблагодарить на счет рублей 300 кинуть. Заранее благодарен
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2006 Откуда: Питер Фото: 1
Passenger Стоит купить книжку типа Сеть для чайников. Еще понадобится свич и кабели витая пара, чтобы все соединить. Дальше входим в свойства подключения "главного" компа, ТСР\IP, выставляем ему адрес типа 192.168.1.1, маску 255.255.255.0. И делаем это же на остальных компах, только в адресе увеличиваем последнюю циферку на 1, на каждом. Если все правильно сделано, сеть получилась. А дальше открываем общий доступ к папкам, базам, принтерам и т. п.
Желательно что бы они еще были в одной воркгруппе.
Вариант нумер два.
Покупаем роутер с учетом вашей технологии подключения. На роутере поднимаем DHCP, для секюрности и порядка можем например забиндить IP каждого ПК к MAC-адресу этого ПК. Все ПК включаем в свич(можно тупой L2 свич), на каждом тазике получаем настройки автоматом. Опционально на роутете нарулить необходимые политики, QoS, правила, порты и тп.
Итого: сеть номинально защищена от аттак из-вне и относительно централизирована в управлении.
Что такое IP, MAC, DHCP - Вики. Ничего личного, но что бы хоть фрагментально понимать как это работает, базовые понятия надо знать.
_________________ 9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop Во имя Жупана и DLSS!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2009 Откуда: Киев
2 Passenger В твоем случае надо строить сеть типа "звезда" - все компы подключаются к одному свичу/роутеру/коммутатору. Как раньше тебе написали нужен UTP/STP кабель категории 5е (6я пока что дороговата), клещи для обжима, хотя бы 20 штекеров RJ45, розетки под RJ45 (если офис сравнительно большой >50 M2), старые треники и работы на 1-4 часа. Если еще надо всем дать интернет, поставить принтер в сеть с возможностью работать автономно, поднять почтовый/файловый сервер, настроить файерволл - в телефонном режиме - вряд ли получиться
