Сразу просьба к модератору, если тема не совсем соответствует разделу (более подходящего просто не нашел), перенести ее.
Появилась идея собрать универсальный медиасервер\HTPC.
Предпосылки:
1. дома развелся некий зоопарк из компьютеров и возникла необходимость хранить данные в одном месте
2. стал необходим онлайн 24/7 для торрентов и локалки (DC++)
3. необходим отдельный HTPC для просмотра фильмов и прослушивания музыки
4. некоторое количество свободного железа, которое лежит без дела
Начнем:
Что хочется:
1. Свалить всю информацию (музыку, фильмы, фото) в одно место, чтобы иметь возможность доступа по сети.
2. Отдельный медиацентр для прослушивания музыки и просмотра фильмов (управляемый с пульта)
3. Скачка\раздача 24\7 (торренты, DC++)
4. Возможность поиграть на этом чудесном агрегате (Игры в основном старые: Medal Of Honor, GTA 3, GTA VC, Mafia и т.п.)
5. Ввиду планируемой работы агрегата 24\7, он должен работать тихо и надежно.
Что имеется:
Мат. плата - ASRock A780GM-LE\128 (держит 333 по шине, но использовать планирую 300)
Процессор - AMD Athlon64 x2 5000+ @ Phenom FX 5000+ (3,67GHz но использовать планирую 3,3GHz)
Память - 2Gb Patriot 6400LL 800MHz 4-4-4-12 (планирую взять Kingston 2x2Gb PC8500 5-5-5-15)
Охлаждение - Zalman 9700NT и Cooler Master CK9-9HDSA-PL-GP (в процессе сборки определюсь какой лучше использовать)
ТВ-Тюнер - Beholder M63 с аппаратным кодером MPEG2
Звук - ASUS Xonar D2\PM
Жесткие диски - Seagate 7200.12 500Gb (тонкий, одна пластина) Samsung F2 1.5Gb 5400
Корпус - Depo mATX (нуждается в переделке)
Блок питания - ColorSIT 350W (со временем заменю)
Пульт д/у - Microsoft Remote Control and Receiver v1.0A и пульт от ТВ-Тюнера
Роутер - D-Link DIR-655 (h\w A3, f\w 1.34) 1xWAN 1GBit\s, 4xLAN 1Gbit\s, WiFi n 2,4GHz 300 Mbit\s
Доступ в Интернет 5-10Мбит, доступ в локальную сеть 100Мбит
Что планируется:
1. Доработка корпуса
2. Доработка охлаждения
3. Установка и настройка системы и ПО
4. Настройка работы в сети, настройка торрентов и DC
5. Поиск и устранение "граблей" и прочих неприятностей
6. Написание статьи и FAQ по этому вопросу (с картинками и доступно)
Что требуется:
1. Желание поделиться опытом участников конференции
2. Ссылки на интересные статьи или материалы по этой теме
3. Помощь советом на этапе планирования, сборки, отладки
4. Практический опыт людей, имевших дело с серверами, Linux и т.д., если это необходимо для решения задачи
Вопросы:
1. Какую ставить ОС?
2. Как настраивать дисковую подсистему?
3. Какие ставить клиенты BitTorrent и DC, чтобы была возможность управлять ими удаленно через Веб-интерфейс?
4. Как транслировать радио (в том числе интернет радио) и ТВ по сети?
5. Как организовать гостевую зону WiFi, чтобы гостям был доступен только интернет, но не моя внутренняя сеть? Как ограничить ширину канала (скажем 512кбит\с) в гостевой зоне?
6. Как организовать домашнюю сеть (как настроить роутер)? Стоит ли прописать IP в клиентах и отключить DHCP, поставить фильтрацию по MAC, отключить пинг WAN, и т.д.? Что делать с QoS и WISH в роутере?
7. Как безопасно управлять этим агрегатом удаленно (из внутренней сети)?
Ти бачиш сни державною мовою?!
Human13 Все написанное мое имхо, по 3х летнему опыту владения НТРС.
Начнем с "что хочется", 1-3 и 5 пункты легко НТРС удовлетворит. А вот 4 стоит возложить на отдельный игровой комп.
Во-первых: реализовать малошумное охлаждение мощного железа в небольшом корпусе практически нереально. Во-вторых: мой игровой комп по показаниям счетчика жрет более 200Вт от сети, НТРС - около 50. При качалке 24\7 огромная разница при оплате электричества.
Так что Атлону рекомендую сделать даунгрейт, а лучше взять что-то энергоэффективное. Пульт и оболочку мультимедиа я советую Soundgraph - очень удобная вещь! ОС - ХР самое-то. А внутреннюю сеть для файлов имеет смысл делать отдельно от роутера и гигабитную, быстрая и безопасная.
ip12345
Учту опыт ;)
Что касается даунгрейда процессора, думал об этом. В принципе на родной частоте 2,2ГГц при 4х ядрах его производительности хватает за глаза, и при этом он работает на напряжении 1,1в, что очень энергоэффективно и охлаждения почти не требует. Если на этом и захочется поиграть, то в раритетные игры, которым за глаза хватало А-ХР 2000+ и Радеона 9700, так что должно хватить и этого. Роутер 655 - гигабитный, в принципе внутреннюю сеть можно и на нем реализовать, но в настройке роутеров я слаб, как и в сетях вообще, поэтому больше всего технология настройки сети интересует.
Soundgraph - попробую, раньше не слышал. Она только с родным пультом работает или майкрософтный к ней можно прицепить?
Если есть опыт трансляции радио и ТВ по сети прошу поделиться :-)
Human13 Soundgraph как раз пультом и хорош, но вроде совместимость с МСЕ есть. Есть тема на iXBT.
Радеон9700 не сильно греться и кушать будет???
По настройке роутера не подскажу - с таким не сталкивался, а тут нужны конкретные советы. А про трансляцию радио и ТВ не понял что куда транслировать? Интернет радио и ТВ каждый комп может свои из инета видеть, а если надо (зачем?) делать трансляцию со своего компа, то для радио я когда-то видел проги такие, может и для видео есть.
ip12345
С 9700 просто сравнил встроенный Радеон 3200 :-) , он не греется почти, а по скорости для указанных игрушек его за глаза.
По радио и тв: хочется поднять сервер на HTPC и транслировать _кабельное_ тв и _ФМ_ радио с тв-тюнера НТРС по сети, вроде так делают, но толком описания технологии не нашел.
Для радио была прога IntranetRadio, но она вроде для вин98. А с ТВ еще сложнее, все в принципе есть, но поставлено на коммерческую основу. Я все-таки не понимаю к чему так извращаться. НТРС должен подключаться к телеку и выдавать картинку на него, если надо на два телека - собираем второй НТРС, иначе смысл смотреть одно и тоже в двух местах. А смотреть все на мониторе - только портить впечатление. ИМХО
к вопросу о пультах. Где можно купить Microsoft Remote Control and Receiver v1.0A в интернет-магазине? или любой другой пульт до 1000 рублей чтобы работал с Mediaportal.
Soundgraph воспользоваться не могу (дороговат) да и в комп который будет использоваться как медиаплеер не влезет.
Комп ViewSonic VOT120
Нашел Compro VideoMate K200 и Gotview (пульт либо ТВ-тюнер GOTVIEW USB 2.0 HYBRID MASTERSTISK). Gotview предпочтительней. Если кто пользовался поделитесь отзывом и где купить
Спасибо за конкурсы и ответы. Всех победителей поздравляю. Удачи в конкурсах
mayupov
Пульт покупал в Никсе, за бешеные 320 рублей. Но сейчас их там уже нет. Чтобы воспользоваться любым пультом и запрограммировать его как удобно, можно использовать SlyControl http://slydiman.narod.ru/scr/
