Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 10
Вечер добрый всем. Приобрел Asus WL-520GC. Подскажите, стоит ли перед его настройкой менять прошивку? В одном руководстве по настройке рекомендуют поставить «прошивку от энтузиастов» WL520gc_9.0.1.4-d2_EN.trx, но на сайте есть только более ранняя версия - WL520gc_9.0.1.4-d_EN.trx. Может не ломать себе голову и оставить заводскую прошивку?
зачем менять? что не устраивает?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Фото: 10
Ну, вроде как, обещают увеличение скорости работы по PPTP VPN. Я еще ничего не настраивал... Инет у меня 6Мбит.
по вафле лично у меня качает со скоростью 20мбит, хз почему, но уж канал 6мбит потянет легко.
что мешает поставить, проверить - 1) удовлетвориться 2) или сменить прошивку? вопрос риторический.
Фото: 10
Спасибо за ответы. Решил - не буду ломать голову... и роутер =)
ну так это G, вы больше и не получите. 54мбит - это всего лиш скорость соединения, а реальная только 30-40% от этой. у меня 802.11n - соединение 270мбит, а качает максимум 80-90мбит (8-10мегабайт/с)
Spier
прошивать рекомендуется всё, на самую свежую прошивку, официальную кроме серверов SuperMicro :hitrost:
Фото: 10
На офф. сайте есть версия 2.0.1.3 ASUS WL-520GC beta firmware for Russian user only... Что значит "только для русских пользователей"? И еще, роутер подключается к компьютеру через LAN-порт только для настройки? Потом этот провод можно отсоединить?
если не будете использовать проводное подключение - то да
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
а как же более новая Бета Версия 7.0.1.44 ? я бы её именно и прошил, разница в версии велика
вы в россии - вот и прошивайте для россии.
Фото: 10
Спасибо за советы. Буду прошивать и настраивать.
Добавлено спустя 7 часов 37 минут 52 секунды:
Выручайте. Настроил я все таки роутер. На всех компах инет по вафле работает, кроме компа, с которого настраивался роутер. Сеть в списке сетей есть, ключ принимает, но подключиться не может. Работает только в том случае, когда я соединяю роутер и комп проводом через lan-порт. В чем загвоздка?
Фото: 10
Помогите советом, пожалуйста.
Spier посмотрите может в списке сетей уже есть такая, удалите все, и пробуйте заново. может IP занят другой тачкой, может ещё что. экспериментируйте
Фото: 10
Да я уже все перепробовал... IP роутер автоматом раздает. Инет у меня через PPPoE.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Может на компе с прошлого раза осталась скрытая сеть с таким же именем? Такое возможно?
Добавлено спустя 7 часов 30 минут 1 секунду:
Епрст, ничего у меня не выходит (( Подскажите, пожалуйста, вот еще что... Почему на одном из компов, при наведении на иконку подключения в трее, показывается 11-18 Мбит вместо 54 Мбит, как у остальных, и инет очень медленно работает.
+++ А настройки сети на компе какие? Айпишник прописан или автоматом? За настройку сети отвечает винда или фирменная утилита сетевой карты?
Фото: 10
Айпишник автоматом. За настройку отвечает Vista, вроде. Где в ХР это смотреть я знаю, а вот в Висте... Беспроводное сетевое подключение у меня вообще под номером 12 почему-то.
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 44 секунды:
Мда, а ларчик-то, как всегда, просто открывался... В настройках роутера поменял Wireless Mode с 54g на авто и все заработало. Странно, в моей беспроводной сети не используется стандарт /b, следовательно, по логике вещей, с включенным 54g все должно работать.
Подскажите, если в роутер приходит 6 Мбит и в сети 3 компа, то на каждый приходится по 2 Мбит? И вообще какую реальную скорость способен выдавать Wl-520gc?
Фото: 10
Ребята, подскажите, пожалуйста, почему на одном из компов инет по вафле резко падает с 54Mb до 1Mb и страницы перестают загружаться? Это может быть связано с каналом или методом шифрования? Сейчас стоит WPA2-PSK. Еще инет по несколько раз за день пропадает на пару секунд.
Плохой сигнал, рядом есть точка, которая забивает канал, кривые дрова... Вариантов много, вам какой ? ))
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Фото: 10
Ну, в основном инет нормально работает. Буду пробовать каналы менять.
у меня такое наблюдалось с направленными антеннами, стоило их правильно сориентировать, как всё нормализовалась, либо расстояние у вас большое между машинами
я для себя на расстояние 150 метров делал антенны MD24-12, работает без замечаний, доволен как слон :-) , скорость пока протестировать не смог ( времени нет) , но инет со скоростью до 40 мб/с пропускает точно ( диапазон 802.11n)
Фото: 10
Расстояние от компа до роутера: метров 8-10 через стену. Антена у меня круглая, асусовская.
тогда должно все работать
странно
У меня 520GC стоит в одном конце квартиры, а с ноутом хожу по всей квартире и скорость без замечаний :?:
а прошивка какая стоит ?
