Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, ситуация такова:
Интернет в квартиру приходит через оптоволокно в коробочку от провайдера. Затем эта коробочка соединена с роутером (dir-300), к нему запитаны 3 компа. Назовем их первым вторым и третьим например.
Когда в сети находятся все 3 компа, начинает обрывается связь на первом и втором, на 1-2 сек каждые 20-30 сек. С третьим всё в порядке, он как будто стоит в сторонке и не знает проблем.
Как только стоит выключить сеть на втором, то на первом проблемы исчезают, ну почти. Обрыв связь есть, но оно реже каждые минут 20-30.
Сетевые карты я менял по-разному, не помогало. Коробку которую даёт провайдер, брал у соседа аналогичную, чтоб проверить. Тоже не помогло.
Затем мне посоветовали поставить хаб, и через него пустить сигнал на роутер, но не помогло. Т.е. Коробка>хаб>роутер>компы.
После этого, я решил поэкспериментировать с роутером. Я нашёл у себя свой старый роутер dir-300 тоже, у которого были раньше проблемы с адаптером. После установки его, начали конфликтовать другие компы между собой, т.е. первый и третий, второй при этом молчал и работал стабильно.
Прошивка и версия роутера: Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04
По настройкам роутера я не сильно шарю. У меня складывается такое впечатление иногда что он просто не вытягивает столько компов
Может кто-то посоветует, что сделать, чтоб они не конфликтовали? или проблема вовсе не в роутере?
На всех компах стоит 7рка, 32 бита. Раньше стоял на первом компе семёрка 64 и хр, ситуация была точно такая же.
Посоветуйте, уже не знаю что делать. Обрывы каждые 30 сек уже достали просто, невозможно работать в инете, общаться в скайпе и аське, постоянно перегружаются. Я уже молчу про онлайн игры. Приходится на втором компе выключать сеть когда ей не пользуются, чтоб работать на первом компе. Хотя даже так случаются обрывы, реже, но случаются.
Может я чтото упустил, поэтому если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить чтоб разъяснить детально.
спасибки
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Последний раз редактировалось Buchenok 02.12.2010 1:50, всего редактировалось 1 раз.
Проблему удалось вычеслить более конкретно, а именно:
1 и 2 комп вместе работают, 1 и 3 тоже работают стабильно, 2 и 3 тоже стабильно, 1 2 3 не работают вместе стабильно. Причём никаких торентов,начинает конфликтовать 1 и 2. И ещё раз повторюсь, никакой сетевой активности.
Т.е. я так понял, дир-300 просто не вытягивает три компа одновременно?
И ещё кое что. Когда включены 1 и 3, то я решил проверить как будет работать с торентом. Включил на 3 компе торрент на раздачу (более 300 DHT соединений),
Связь на 1 прерывлась раз в 40 минут, иногда раз в час...
Dlink dir 300 3 компа для него не проблема.
Как связанны компы по сети WIFI?
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
По сети, wifi я выключил вообще чтоб не мешал
Фото: 13
как дело с электропитание роутера?достаточно?
Я даже не знаю, просто включен через розетку :-)
роутер относительно новый, брал месяца 2-3 назад. А старый такойже валяется, из-за проблем адаптера...
Очень странный конфликт на самом деле, такое впечатление что дело не в нагрузке роутера, а просто конфликт компов. Когда включаеется третий комп, сразу вылетает инет у других. и начинаются глюки
прошей dd-wrt и мозги не парь
что такое dd-wrt?
Пинг на роутер во время конфликта:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
PING: сбой передачи. General failure.
Но как только стоит выключить интернет и оставить роутер с тремя компа одновременно, пинг идеальный. Хотя я могу не увидеть всех обрывов во время этого пингования. Он например показывает мне что всё хорошо в плане пинга, а связь всё равно обрывается.
Получается что конфликт возникает во время появления инета в роутере...хотя ещё не факт
Хотя он настолько резко обывается и включается, что иногда он не может показать потеряный пакет. Можно быстрее пинговать не раз в секунду, а например посылать несколько пакетов в одну секунду?
Buchenokя был на презентации d-link, и начальник сервиса прямо сказал - DIR-300 - г*в*о.
стоит попробовать поставить свич (коммутатор) не в WAN роутера, а в LAN порт, любой. а уже в свич компы воткнуть. делать как вам посоветовали - бред. проверьте что включено DHCP в роутере на LAN, на компах тоже автоматом IP и DNS. если будут проблемы - то что в спойлере - ещё раз подтвердится
Попробовать обновить прошивку (последняя 2.05) или поставить DD-WRT. Ставится так же, как и родная, через веб-морду. Откатывается немного муторней, но без проблем.
Перед обновлением отключить все кабели от роутера кроме питания и лан1, сбросить настройки роутера на дефолтные.
При установке dd-wrt адрес роутера сменится на 192.168.1.1, при первом входе в веб-интерфейс он предложит задать логин и пароль.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
На счёт свича надо будет попробовать, спасибо.
нахер сделал выдавать ип со 100 до 102? сделай хоть с 100 до 120
Роутер по дефолту так делает сам, если внимательно посмотреть на скрин выше - настроек нету никаких.
ОБНОВИТЕ ПРОШИВКУ РОУТЕРА ! Не вы первый с такой проблемой. Либо новая прошивка, либо, если не поможет, dd-wrt.
Мда уж, нашёл прошивку 2.05 на официальном сайте. После прошивки роутер умер.
Во время того как нажал update в интерфейсе, он немного подумал, а затем сразу показал что страница не найдена, ошибку написал. Связь с ним сразу пропала...Т.е. он даже и прошивку походу не успех загрузить
Пробовал перезагрузить питание несколько раз не помогло...тыкал кнопку ресет, задерживал её порахному, тоже не помогло.
Горят две лампочки желтого цвета, и больше нечего не происходит, компы его не видят.
Включил пока старый дир-300, пишу с него. Проблема таже (конфликт с компами)
Этот боюсь шить, а то ещё и этот умрет не дай бог :?:
В моём первом сообщении есть ссылка на фтп ДЛИНКа с прошивками для NRU модели. Там же есть ссылка на сайт dd-wrt.
Buchenok писал(а):
После прошивки роутер умер.Во время того как нажал update в интерфейсе, он немного подумал, а затем сразу показал что страница не найдена, ошибку написал. Связь с ним сразу пропала...Т.е. он даже и прошивку походу не успех загрузить
Вы случайно настройки сбросить перед прошивкой не забыли ? ^_^
Прописываем руками IP адрес 192.168.0.10, маску подсети 255.255.255.0, отключаем питание роутера, зажимаем кнопку ресет, подключаем питание (ресет не отпускать), ждём 15-25 секунд, отпускаем ресет. файрфоксом (ОБЯЗАТЕЛЬНО. Причину не знаю, но я ни оперой 10й, ни ИЕ 8м не смог зайти) заходим на http://192.168.0.1 . Там должен быть Emergency Room. Подсунуть ему ВОТ ЭТУ ВОТ ПРОШИВКУ. Капсом - чтоб вдруг не пропустили ссылку, которую я давал выше. Если ER недоступен - в сервис... без вариантов ))
ЗЫ. В роутер должно быть подключено ровно ДВА кабеля. Питание и в LAN1 кабель в компьютер.
ЗЗЫ. Ну естественно пока роутер не перезагрузится - браузер не закрывать ^_^
ЗЗЫЫ. На тему "не вытягивает столько компов" - у меня сейчас подключено кабелем 6 машин к нему + по вафле 4. Всё работает, 2 вафли и 2 кабельных качают с торрентов. Скорость, конечно, оставляет желать лучшего, но за такую цену ждать чего-то бОльшего глупо, имхо. Естественно не на родной прошивке, стоит dd-wrt. Единственное нарекание - при включении IP-TV отваливается вафля... Но т.к. оно мне не особо нужно - я забил )
А вообще я полностью солидарен с SAMSON_OV о качестве продукции Dlink'а... Более кривые девайсы ещё поискать нужно... даже китайские поделки по пять рублей за пучек работают стабильней. И прошивки у них родные убоги чуть более, чем полностью
Последний раз редактировалось Anloop 02.12.2010 0:42, всего редактировалось 1 раз.
По собственной глупости произошёл опять какойто глюк.
Вообщем, сделал всё как ты сказал, роутер ресетнулся, единственное что, адресс 1.1 не работал вообще и нигде, в файерфоксе соответственно. попробовал 0.1. Зашёл, сразу вылезла страничка для того чтоб прошиться на какуето прошивку. Но, по своей глупости, я забыл переписать прошивку на комп.
Пришлось отрубить роутер, поставить обратно старый, скачал прошивку, поменял роутер. Но теперь он не хочет включаться, точнее когда его включаешь, горит оранжевая лампочка питания. lan 1 не видит. Делаю ресет, как только включаю роутер и ещё продолжаю держать кнопку ресет, появляется lan 1, но лампочка питания мигает раз в секунду.
При этом комп не видит роутер больше, пробовал разные варинты в lan 2, 3. но толку ноль.
Наверное я совсем его запорол, попробую ещё пару раз конечно. но думаю, дорога ему в сервис))))
омг, да откуда же вы такие беретесь...
Адаптер питания, случайно, для обоих роутеров используете не одинаковый? Они, емнип, разные по характеристикам. А вообще - обесточить на полчасика и попробовать ещё раз.
Мигает раз в секунду - Вы не дождались пока роутер загрузится, до этого отпустили ресет. Держите дольше.
ЗЫ. Лучше назвать прошивку попроще и не класть в папку с русскими символами в пути.
ЗЗЫ. Пост свой я правил, писАл по памяти, для 615го длинка ))
Ура!
Всё получилось, и глюки прошли, завтра буду детальнее уже тестировать.
Вообщем, пока там лампочка мигала. На компе было написано опознание сети. Я ждал ждал, результатов небыло.
В итоге решил прописать основной шлюз и ip адресс вручную. Прописал и вуаля! зашёл сразу же на роутер, там же и прошился, в файерфоксе, как вы писали.
Заняло это 90 секунд, затем лампочка на роутере привратилась в зелёную. Я подключил инет кабель затем сразуже lan 2, lan 3. Везде всё заработало, и теперь нет конфликта (пока что) Тестировал минут 10, но этого уже было достаточно для того чтоб понять, что причина исчезла, т.к. раньше глюки были каждые 20-30 сек как писал выше.
Теперь наконец я доволен, что избавился от проблемы. Завтра буду уже тестировать детальнее с торентами , нагрузкой и тд.
Всем огромное спасибо, а особенно Anloop'у!!! :beer:
Обязательно отпишусь после того как всё протестирую :dance:
^_^
^_^
ЗЫ. 2.05 на удивление нормально работает...
Anloop писал(а):
^_^
^_^
Я наверное просто не заметил)) Ну впринципе сам додумался так сделать :-)
Я и представить не мог что проблема решится путём прошивки 2.04 на 2.05... думал чтото серьёзное.
