Здравствуйте Есть проблема с копированием файлов по Wi-Fi между нетбуком и ПК, Windows 7 показывает 2,43 МБ/С Копирование м/у нетбуком Samsung NB30 JP01 и ПК через D-Link DIR-615 (прошивка DIR615C2_FW303RUB21beta06) Конфигурация сети следующая: DIR-615(в режиме роутера) раздает инет по кабелю на ПК а нетбук подключается по WI-FI На ПК Windows 7 максимальная на нетбуке Windows 7 Starter , скорость соединения 54 МБ/С В чем может быть причина , напишите если не трудно, чисто для сравнения у кого как скорость)
у меня такая же скорость между d-link 2640 и нетбуком HP mini 311
сделайте скрин настроек в dir-615 setup->wireless settings->manual wireless connection setup а так же трогали ли настройки в advanced wireless settings
Вообще скорость 2,43 МБ/С гговорит о том что устройства соединяются по 802.11g
еще что пишет в status->wireless ( что пишет в строке Mode )
Добавлено спустя 55 секунд:
REtaiL_OZ писал(а):
стандартная средняя скорость для стандарта 802.11g. все нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Brulono вам это не о чём не говорит? пусть там и N, но работает то G. возможно это изза включенного шифрования, или большого расстояния от роутера до бука
Последний раз редактировалось SAMSON_OV 05.12.2010 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Спасибо за советы , поменял тип шифрования на AES , канал 20МГц стало 5мб/с и скорость соединения 65 мб/с, вечером сегодня сделаю скриншоты и еще понастраиваем !
поставив ширину канала в 20МГц ты автоматически понизил скорость, нужно выставлять 40 МГц , но так как в стандартной прошивке нет отдельно 40 МГц , то нужно ставить авто
UP! Всех форумчан с Новым Годом и наступающим Рождеством ! Давайте попробуем настроить лучше В результате вышеописанных манипуляций , скорость соединения стала 65 мб/с, выше никак, файлы по локальной сети передёт 5 мб/с Не могу понять почему скорость подключения выше 65 мб/ч не поднимается. На роутере только N стандарт, Auto в частоте (20/40), wpa2+aes, ноут в статистике роутера в wireless пишет что подключен по N стандарту ?
Wi-Fi в ноутбуке Broadcom 802.11n( ) P.S.Драйвера на ноутбуке с сайта Samsung от осени 2010, каналы в роутере менял, не помогло
P.P.S По speedtest у меня скачивание 6 мб/с а аплоад всего 500 кб/с , хотя без роутера, при подключении напрямую скачивание 12 и аплоад около 8 WTF !? Может роутер альтернативной прошивкой прошить
настройки: Да простят меня модераторы и модемщики ! #77
А это утилита беспроводной сети Broadcom на нетбуке #77 это то что ловит в округе: #77
Добавлено спустя 9 часов 59 минут 59 секунд: Обнаружились интересные подробности: Взял у товарища D-Link DWA-125 свисток с N стандартом , отключил витую пару от компа , включил DWA-125- скорость соединения 135 мб/с ! Значит дело в нетбуковском Broadcom!
135 мб/с тоже мало во первых отключить шифрование wpa2 ( можно для теста попробовать поставить без шифрования ), если использовать шифрование то wpa во вторых сблизить устройства на минимальную дистанцию ( опять же для тестирования) ну и посмотреть что там с дровами в ноуте
Драйвера в нетбуке на Broadcom 802.11n от 30.09.2010 с официального сайта , сам нетбук преимущественно находится в метре от роутера, драйвера другие пока не нашёл , на сайте Broadcom ничего не найти. Менял wpa, wpa2 ,всё болит, ничего не помогает 65 мб/с
Попробую сейчас от другого ноута драйвер скачать
Добавлено спустя 44 минуты 48 секунд: Сейчас ставлю драйвер от Samsung R525-JT03, посмотрим что будет
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Гол!, х штанга те же 65 мб/с
_________________ Aurosonic - trance 4life
Последний раз редактировалось =CANNABIS= 08.01.2011 21:12, всего редактировалось 1 раз.
А что за Broadcom у вас? Случайно не BCM94313HMGBEPA вместе с BT 3.0? Так у него, наверное, быстрее и не получится, ибо он только "один 802.11n поток" умеет.
На сайте Broadcom'а есть данные по "combo solutions". Что за модуль установлен можно узнать по VID/PID (VEN/DEV). Покопайся лучше в настройках этого чуда, - нужно как-то включить поддержку 40 МГц канала, тогда будет 130 Мбит/с. Может быть, попробовать страну на "Японию" сменить... И ещё: на маршрутизаторе поставь первый канал, а то твоему третьему сразу три "соседа" мешают.
