Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить вопрос :oops:
Дядя попросил настроить Wi-Fi по квартире.
Дано: интернет через сеть Ethernet и маршрутизатор Edimax AR-7284WnA.
Занимаюсь вайфаем впервые. Долго копался, пока ничего не вышло. Нет ли какой-нибудь простой инструкции.
В официальной инструкции первым шагом указано соединение маршрутизатора с ADSL и соединение компьютера с маршрутизатором(но ведь у меня нет ADSL).Может проблема в этом?
Пока перетыкивал в единственный ethenet порт ноута кабель маршрутизатора и кабель интернета(для выяснения вопросов образующихся по ходу), порт перестал нормально работать... Пишет мол кабель не подключён(я сейчас за другим ПК). СЖЁГ??? :weep:
БРЫ
Komandors
Нужен просто WiFi или что бы еще и интернет раздавал? Если второй вариант, то не тот роутер у вас.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
СЖЁГ???
Все возможно.
3DFX Voodoo...
Фото: 15
Так это же ADSL точка доступа, если у вас не ADSL интернет то меняйте девайс.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Я так и понял(((
А что надо купить для моего случая(для расшаривания интернета).
Не подскажите как проверить работоспособность сетевой карты ноута?
БРЫ
Фото: 15
Komandors
да D-link DIR-615 какой-нить купи.
Ханыга писал(а):
Komandors
А как этот аппарат называется?
БРЫ
Не нужно ничего менять
настройки провайдера выложите
напишу как действовать
Вы предлагаете RJ-45 кабель засунуть в RJ-11 WAN порт?
TSC! Russia member.
"United we stand, divided we fall"
я разве такую глупость писал ?
на самом деле всё просто
если использоваться будет только один компьютер , то можно кабель провайдера присоединить в LAN порт и далее все настройки будут уже на ноуте
я так делал человеку у которого валялся без дела ADSL модем с Wi-Fi и в квартире был один ноут, я в порт LAN подсоединил провод провайдера (авторизация по статическому IP и мак адресу), настроил соединение по Wi-Fi ноута с модемом, и уже на ноуте настраивал IP выданный провайдером(маску, шлюз) , работало всё замечательно.
DHCP-сервер в модеме нужно отключить
