Фото: 86
Здравствуйте.
У кого есть прошивка DD-WRT на роутере и кто хорошо в ней разбирается, можете ответить на вопрос.
1) При перезагрузке роутера его загрузка load average: 0.00, 0.10, 0.11(маленькая тоесть), но как включаю торент его нагрузка возрастает до 1.5+. После выключения компьютера его загрузка становиться 1.00. Вопрос такой можно ли сделать так чтобы его загрузка уменьшалась до минимальных значений?
Просто когда он загружен на 1+, подтормаживаеться открытие страниц и доступ к роутеру.
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
GlokMMC скорее всего процесс какой-то зависает. Посмотрите какой грузит больше всего - команда top. Чаще всего это httpd, но нужно знать точно.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Фото: 86
Mem: 12036K used, 1036K free, 0K shrd, 300K buff, 3088K cached
CPU: 0.3% usr 3.9% sys 0.0% nic 94.2% idle 0.0% io 0.0% irq 1.3% sirq
Load average: 0.15 0.42 0.35 1/33 8973
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
8923 8914 root R 1352 10.3 0.7 top
8657 1 root S 2920 22.2 0.5 upnp -D -W vlan2
5937 5936 root S 1352 10.3 0.5 top
6426 6424 root S 1352 10.3 0.5 top
6436 6435 root S 1352 10.3 0.5 top
7265 7264 root S 1352 10.3 0.5 top
7490 7489 root S 1352 10.3 0.5 top
8316 1 root S 1344 10.2 0.2 telnetd
7532 1 root S 3760 28.6 0.0 httpd -p 80
603 1 root S 2544 19.3 0.0 watchdog
8781 1 root S 2472 18.8 0.0 wland
1 0 root S 2452 18.6 0.0 /sbin/init noinitrd
8155 1 root S 2448 18.6 0.0 resetbutton
8413 1 root S 2444 18.6 0.0 process_monitor
8914 8316 root S 1360 10.3 0.0 -sh
6424 1 root S 1344 10.2 0.0 sh -c alias ping='ping -c 3'; eval "t
5936 1 root S 1344 10.2 0.0 sh -c alias ping='ping -c 3'; eval "t
7489 1 root S 1344 10.2 0.0 sh -c alias ping='ping -c 3'; eval "t
6435 1 root S 1344 10.2 0.0 sh -c alias ping='ping -c 3'; eval "t
264 1 root S 1344 10.2 0.0 sh -c alias ping='ping -c 3'; eval "t
Ни чего не понятно
Если хотите могу дать ip и логин с паролем, посмотрите сами.
GlokMMC писал(а):
Здравствуйте.
а клиент торрента пробовал менять и настраивать , в том числе ограничивать число подключений
у меня µTorrent число соединений 50 , максимальное число пиров на торрент тоже 50
ни чего не грузится все нормально
не стоит. Судя по показаниям загружена все-таки сетевая карта, системные процессы в порядке.
Попробуйте уменьшить или увеличить максимальное количество активных соединений. Чтобы обойти ограничение gui в 4096 соединений, меняйте в cli:
nvram set ip_conntrack_max=16384
nvram commit
reboot
Можно еще уменьшить время жизни простаивающих соединений (для tcp по умолчанию 3600 секунд, для udp 120). Поставьте для udp 90.
Фото: 86
Включил торрент. Скачал что-та. Загрузка стала 1+. Выключил торрент, подождал 1-2минуты, выключил сетевую карту, подождал минут 5.
Включил сетевую карту, зашел на роутер и все равно загрузка 1+.
если вводить команды в вэб интерфейсе то роутер просто не отвечает, получилось тока через cmd telnetom.
Сейчас попробую выполнить вашу предложенную команду.
Роутер dir-300.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Команду прописал, все успешно выполнилось, тока теперь во вкладке status не отображаеться скоко соединений и кол-во используемой памяти.
Повторная перезагрузка это не исправила :weep:
Ну если вернуть ip_conntrack_max в пределы 4096, все опять будет показываться в web gui.
Фото: 86
Это не так важно))
Ясно.
Тема будет актуальна 1-2 дня.
Посмотрю как все работать будет. Отпишусь тут еще.
Добавлено спустя 58 минут 51 секунду:
Ну вот включил торрент, загрузился роутер на 1.5+, потом выключил торрен а роутер load average: 1.08, 1.05, 0.92
Фото: 108
Поскажите как прописывать статик роутес ?
Допустим такие имеются ИП, все совпадения с реальными чистое совпадение xD
Сеть назначения 94.78.248.215
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 172.20.165.254
GlokMMC я тебе рекомендую ddwrt с dir-300 снести. я недавно эксперементировал и на этой коробочке - торрент её убивает на этой прошивке и ничего особого ты не сделаешь... единсвенный вариант - сильно резать кол-во пиров на торрент, скорость закачки и отдачи ну и кол-во активных торрентов. Используй другие прошивки там полегче.
А вообще у DDWRT реально проблемы со скоростью (из-за чрезмерной загрузки памяти и проца) на немонстровых коробках.. это тож подтверждено опытами на дир300 и асусе 520g.
бред.
у меня был dir-300 и теперь dir-300b1. оба на dd-wrt. проблемы если и были то изза перегрева в теплом помещении (решалось обдувом/креплением радиатора на чип).
может всетаки это проблемы изза неосиляторства владельца роутера? или всеже вы требуете функционал, который не присущ 30$-40$'ому роутеру?
3050f, что на dir-300b1 не сможет поидее эффективно натить торренты с тысячами пиров при более чем 50мбит~. о обычном dir-300 судить не стану. в то время таких нагрузок на роутер у меня небыло.
Mainner я тестировал 4 роутера (3 говна: asus wl520g, trendnet 452brp a1, dir-300 a1 и один неплохой TP-link 1043nd) и на всех обсолютно dd-wrt была одной из самых медленных прошивок. Как ни странно старикан тренднет был быстрее и асуса и длинка на родной прошивке. Но всех уделал естественно 1043nd это и понятно, хотя опять же dd-wrt слила по скорости родной прошивке на 1043. Что касается wl520g и dir300 (на dd-wrt) - при запуске на скачку/раздачу торрентов (по с компа по wifi, utorrent настроенный грамотно) весь серфинг остальной был не возможен и даже невозможно было зайти на веб морду рутера. Вырубаем торрент - всё хорошо. Для сравнения родная прошивка 452-го и 1043-го позволяли продолжать серфить инет и смотреть вебморду без проблем, да медленно, да с тормозами (это про 452й) но позволяли. К слову сказать сложить 1043й я пока не смог: запускаем торренты, скачку большого файла с инета, скачку большого файла с локалки, серфинг и тд... - всё равно работает довольно живо в пределах заявленных провайдером скоростей.
Позже затестил openwrt на чём она установилась - скорость и устойчивость выше, чем у DD-Wrt, ну а рулит по скорости томата, жаль что она только на бродкомы ставится.
Всё было субьективно. Сидел дома и болел - делать было нечего вот и потестил роутеры из ящика с хламом. Тариф 6мегабит, привязка по маку (никакого VPN). В вашем случае всё может быть по-другому.
