Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Поставил на нетбук WinXP Pro SP3 (чистая, не сборка), поставил все необходимые драйвера. Домашний комп раздаёт вайфай через брелок D-Link DWA125 при помощи программы Connectify. Пытаюсь нетбуком подключиться к нему - постоянно показывает "идёт получение сетевого адреса". Если от этого получилось избавиться включением службы "Служба сетевого расположения (NLA)", то теперь, хоть и написано "Подключено", а в Connecify тоже видно, что нетбук подключён, но инета на нетбуке всё равно нет. DHCP работает. Если Wi-Fi расшарить мобильным телефоном (WPA), то ноут к нему подключается и инет есть. Н скорость естественно на уровне скорости мобильного инета. Пароль совпадает. Куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2006 Откуда: Москва
Была подобная проблема - решилась присвоением вручную статического IP и шлюза на ноуте в свойствах подключения (тоже windows XP SP3 проблема была именно с WPA2)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
brian_nwg на компе где вин7 - добавляете (создаёте вручную) беспроводную сеть типа "компьютер-компьютер", после в списке сетей (значок в трее), щёлкаете на созданную сеть "подключить", после появится надпись "ожидание подключения", всё, как только на другом устройстве появится ваша сеть, она соединится как обычно. никаких сторонних ПО не надо для этого P.S. таким нехитрым способом на работе халявный инет раздаю на телефон и подключаемые ноутбуки для установки обновлений виндовс, IP сразу раздаётся автоматом, хоть в настройках сети и пишет что DHCP выключен (при попытке включить - не раздаёт почемуто)
