Такая ситуация - используем систему док. оборота с казначейством через "Континент АП". В организации домен с >50 рабочих машин. На одну из машин подключен инет через ADSL модем. Сам Континент должен работать на 2-х машинах. Как лучше раздать интернет на эти две машины. Прокси не катит, т.к. в Континенте нет настроек для него, а переназначение портов, как многие советуют не корректно работает. Может на машине с ADSL инетом настроить раздачу по VPN соединению... Если да, то как? ДЕло очень срочное! А наш системщик обслуживающий фирму в отпуске..
_________________ Весь мир игра, а мы вней монстры...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2006 Откуда: Новоуральск
Впн это выход 100%(как его настроить тебе подскажет гугл), но есть куча программ которые позволяют обходить прокси и работать как бы напрямую.
_________________ Не придумали еще умного компьютера... Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
Уже сутки долбдлю гугл чет не получаецо. Система на компе с АДСЛ инетом ХР. Две сетевухи одна на модем другая в локальную сеть. Комп в домене! (важно чтобы он был в нем) с правами админа. Из локальной сети комп пингуется. Создаю на нем входящее VPN подключение, с другого компа успешно подключаюсь к нему в обе стороны пингуется и само VPN соединение. Как в это соединени раздать ИНЕт ??
Kerio Control тебе в помощь http://www.kerio.ru но зараза платная и не дешевая при этом в инете есть и лекарства от жадности, ищи стабильно работает Kerio Winroute Firewall 6.6.0 и Kerio Control 7.0.0 Control это тотже Winroute Firewall настраивается несложно
На сервере ставится Kerio Winroute Firewall , на клиентской машине Kerio VPN Client , поднимается VPN соединение и клиенты могут выходить в инет через NAT по VPN - примерно так на сервере можно настраивать различные правила для клиентов, так же есть встроенный шейпер вот форум по керио http://www.avsoft.ru/forum/list.php?FID=21
Скачал и установил соответствующие приложения Керио на сервер и клиент, добавил юзера, настроил ему права, получилось установить VPN соединение. Но не раздается ИНЕТ. При попытке пинговать, например, Яндек пишет обмен пакетами с yandex.ru[Пишет его айпи]: и дальше то, что интервал привышен.
З.Ы.
В правилах трафика в НАТ - Источники Добавил ВСЕ VPN Тоннели. Если в браузер добавить АйПи Керио сервака, то все нормально работает.. Тока по ВПН не раздает... В чем может быть дело....
открываешь консоль администрирования - интерфейсы - смотриш чтобы ADSL был в интернет интерфейсах, а локальная сеть в доверительных далее , здесь же, нажимаешь на VPN-сервер- дополнительно - добавить - сеть 0.0.0.0 маска 0.0.0.0 в правилах трафика NAT - можно просто вписать диапазон твоего VPN ( например 172.20.22.0 маска 255.255.255.0) , назначение твой интернет интерфейс, служба любая , действие разрешить, трансляция Nat
у клиента в командной строке посмотри route print, что там пишет
172.27.92.0 - 255.255.255.0 - VPN 10.111.71.0 - 255.255.255.128 - интерфейс смотрящий в локальную сеть Правильно !? это я так понял у клиента ?
если так то нужно у клиента разорвать соединение с керио и запустить команду: route delete 0.0.0.0 тоесть стереть маршрут в инет потом запустить керио vpn клиент Настройки на сервере сделали как я писал выше Можете выложить скрин Правил трафика ?
Примерно у клиента должно быть вот так ( см первую строчку- 0.0.0.0 0.0.0.0 172.27.196.1 172.27.196.29 20)
Код:
Список интерфейсов 10...00 26 18 d5 b8 36 ......Realtek PCIe FE Family Controller 12...44 45 53 54 4f 53 ......Kerio Virtual Network Adapter 1...........................Software Loopback Interface 1 ===========================================================================
Да, после Роут делет заработало на обоих машинах!!! Спасиб ОГРОМНОЕ!!
Слушай а откуда береться этот маршрут 0.0.0.0 ??
вот от сюда
