Всем привет!
Мой провайдер дает 5 ip на одном кабеле бесплатно, т.е. на моем тарифе могу подключить 5 компов.
Вопрос: Как привязать раздачу торентов на сетевую карту?
Уточню: uTorrent на одной сетевухе, BitTorrent на другой.
В арсенале имеется роутер NetGear 3500L и свич D-Link на 8 портов, если он нужен :D
Спасибо!
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
ccproxy ( прокси-сервер, на котором биндится конкретный интерфейс в качестве внешнего - бесплатен ,но ограничение до 3 юзеров) и настройка в торренте прокси на локалхост.
Поясню - ставим эту прогу ,биндим нужный адрес, в уторренте ,например, забиваем проксей локалхост. В проге битторент локалхост не забиваем, но какой она выберет интерфейс в качестве внешнего - неведомо. Можно попробовать с двумя локальными проксями. (тогда, допустим в уторренте прокси=локалхост:1010, в битторенте прокси = локалхост:1011, при этом на каждый порт по своему прокси-серверу с разными внешними интерфейсами)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
предостерегу заранее - при использовании ccproxy доступ лучше организовать с юзернеймом и паролем, иначе есть шанс через довольно непродолжительное время обнаружить свои адреса в списках бесплатных анонимных прокси-серверов, а соответственно, присосавшихся к проксе двух-трех анонимусов :D
Не то чтобы это всё нам нужно было для работы, но, однажды начав серьёзно коллекционировать компьютеры, появляется желание продолжать это дело дальше.
Renton
Спасибо! :beer:
В µtorrent и bittorrent есть настройка, которая позволяет выбрать IP адрес для его работы, вроде net.bind_ip и net.outgoing_ip
Народ как конкретно без лишних прог заставить торрент прогу качать с конкретной сетевой в компе, 2 сетевые с 2 инетами.
Мой статус не прошел цензуру............
Boombarash https://ru.wikibooks.org/wiki/%CE%9CTor ... 0.BD.D0.BE
в дополнительных настройках µTorrent например
net.bind_ip если у вас в системе несколько сетевых адаптеров, то укажите здесь IP адрес адаптера, который µT должен использовать для входящих соединений.
net.outgoing_ip если у вас в системе несколько сетевых адаптеров, то укажите здесь IP адрес адаптера, который µT должен использовать для исходящих соединений.
