Имеется интернет по выделенной линии (витая пара) у провайдера Имеются 24-портовые свитчи DLINK DES-3016 (ставятся на дома, от них уже разводка витой пары по квартирам). 15 и 16 порты настроены как технологические (для передачи данных между свитчами на домах, остальные порты - под работу юзеров провайдера. Есть ряд свичей, которые при подключении просто не получают IP адреса от сервака, соответственно, интернет от них не идет, локалка тоже не пашет. Одмин эти свитчи удаленно не видит, в отличие от других, рабочих. Дело 100% не в - патчкордах, обжимке, кабеле и прочих иных факторах, причина- именно свитчи (проверялось подключение при всех равных условиях, только менялись свитчи. С одного пашет с другого - нет). Вопрос- что может быть не так? С чего начать проверять и как? Как влезть в настройки свитча чтобы проверить их? Можно ли их посмотреть через веб интерфейс? Можно ли посмотреть, подключившись к свитчу по витой паре? Может ли это быть технический брак? (имхо многовато выходит, уже 3 свитча из 10 с такими симптомами)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2007 Откуда: Россия г.Курск
Purgen
Вы так не доверяйте технарям из конторы провайдера?
Можно.... Но если вы говорите что свичи не получают ip адреса, то через веб морду не получиться подключится. Идете к свичу, подтыкайтесь по com'у и сморите что нада. А вы знайте пароль для входа в админку?
Хмм.... Ну как бы я эникей работающий у этого прова (он же тех суппорт) Свичи настраивал не я Проблема с портом в том, что на рабочем ноуте нет такого порта. Искать комп, где есть? тогда выходит остается только физически поднести свич к компу Данные для входа если что возьмем у одмина (хотя если он не даст а решит тупо приехать лично, то мне только проще. Гимора меньше)
Purgen
У меня отец работает в конторе, так им там пол года буки с COM'ом искали, хотя это было довольно давно Вам, конечно, проще буит дотащить свичь до компа с COM'ом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Purgen Он и по лану вэб-морду отдавать должен. Собственно, отрубаете от него всё и подключаетесь к нему, настраиваете свою сетевую и в мануале смотрите, по какому адресу стучаться.
Хотя Purgen, попробуйте сделать как chesheer написал, может у него просто статический адрес прописан.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: chesheer Просто бывают случаи когда у свичей вообще ( по умолчанию ) адреса не прописаны. У меня два Allied Telesyn'овских валяеться, так в них вообще по умолчанию ip - 0.0.0.0
Smito1 так ни от каких портов не идет, так что вариант выгорания не катит (если только не сгорел весь свитч. Правда, по его поведению при загрузке не скажешь)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2010 Откуда: Мурманск
Ещё как может, встречал среди этой модели частенько, поэтому перешёл на 3com , там хотя бы меньше подобных проблем... а веб морда должна быть и без подсоединения по com - порту...
_________________ Origin: JETC0M BFBC2: JETCOM Steam: jetcom75 или jetcom
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: /dev/null
а можно нескромный вопрос, а не проше на свичах статические IP для управления настроить? а если по теме, если на свиче нет IP, то на него можно зайти только через консоль, usb-to-com стоит $10, хороший usb-to-com ~$40
Cам раньше пользовался Gembird-овским переходником, с некоторыми железками он просто отказывался работать. Пол года юзаю MOXA uPort 1110 - никаких нареканий, вам советую купить себе такой-же , еще нераз пригодиться..
