Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Москва
Схема сети: #77
Делаю вот так: #77
В итоге:
Код:
192.168.10.100:80/ — работает (WD плеер, внутри сети) x.x.x.x:80/ — работает (WD плеер, с нета) 192.168.10.50:8112/ — работает (deluge, внутри сети) x.x.x.x:8112/ — не работает (deluge, с нета) SSH внутри сети коннектится, с нета — нет.
Почему не работает? Причем ставил разные порты, у wd морда пашет с нета, у всего остального нет... Да и проверяю веб сервисом, тот порт который на wd морде, например 80 или какой другой ставлю, всегда открыт, остальные нет... А как можно еще сделать, чтобы веб морда роутера (192.168.10.1) была доступна с нета?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: от верблюда Фото: 15
Как ты хочешь приконнектиться снаружи по внутреннемуу айпишнику? И проброс тут не поможет насколько я в курсе. В роутерах специальный раздел в прошивке есть, отвечающий за коннект снаружи. Где задается еще и выбор порта. И по дефолту он обычно запрещен. Ну по крайней мере в Делинках так. #77
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Москва, ЮВАО
Santa Claus
Почему не работает?
Потому что неправильно настроено... Ещё раз посмотри на ip-адреса (схема и Virtual Server List). Открытый порт удобнее всего проверять командой telnet ip порт (любой tcp).
Ханыга
Видимо за x.x.x.x прячеться внешний ip.
В теории - очень даже причём. Внутренний интерфейс роутера ничем не отличается от интерфейса любого друго устройства. А указанная опция видимо открывает порт на внешнем интерфейсе роутера и позволяет заходить на него без каких-либо трансляций. В то время как фишка Virtual Server List заключается в трансляции внутрь сети пакетов, поступающих на WAN, на определенный порт.
Ханыга писал(а):
Погоди, а ты что хочешь зайти изнутри сети по внешнему ипу? Или с работы к примеру тоже не заходит?
Не, я с айпада через мобильный интернет захожу. Сейчас удаленная настройка роутера работает, веб морда медиаплеера тоже работает. Веб морда deluge и SSH не работают
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Новосибирск
Santa Claus Сударь, у вас все порты проброшены на IP, которых в схеме сети тупо нету... Мы о чем сейчас разговариваем? ) А вообще уже сказали - обновите прошивку роутера. У Длинков, например, это известная проблема - порты с первого раза не всегда пробрасываются. Попробуйте отключить файрвол в роутере, если есть. При наличии отдельного выделенного сервера ставить роутер... Какое-то извращение ))
Это мне лень было схему перерисовывать.
Прошивку уже обновил - не помогло. Файрвол отключал - не помогло.
не извращение, в сервере вай фая нету и одна сетевушка...
