Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем привет, сталкнулся со следующей проблемой. Есть роутер , даже 2 (dir-300 & dir-320) оба без проблем подключаются на моем провайдоре по ppoe. Есть лакалка в которое раздает dhcp и высокоскоростное динамическое ppoe (имя пользователя - пароль).
У друга по тому же принципу работает другой провайдер.... при подключении напрямую все работает(комп получает айпи, и ппое сватывает на ура). Но когда я цепляю роутер он не видит ничего. Роутер посылает discover и не получает овтета от dhcp по локалке. Соответсвенно PPOE не ципляется тоже.
Что делал:
1) Прописывал маршрутизацию на роутере.
2) Смотрел наличие маршрутов на ПК route print
3) Прописывал статику на локалку на ппое . - Эффекта ноль когда роутер подключен даже шлюз локальный не пингуется.
4) Клонировал мак
5) Отключал фаервол
6)звонил провайдеру : "Локалка- динамика, ppoe-динамика, роутер рабоать у вас не будет., привязки по маку нет. " на вопрос почему не работает ничего дельного не ответили.
Вообщем не понимаю как так, на компе работает, а роутер не подрубается никак... хотя на другом провайдере все ОК.... мне непонятно чисто физически как они могли заблокировать подключение с роутера.... Ведь наверняка есть обходной вариант. Ниже скрины подключений на ПК, без участия роутера... Буду благодарен за помощь, советы.
Фото: 15
Шифрование разное бывает. Бывает роутер его просто не понимает и не подключается соотвественно. В таком случае или спрашивать у народа в сетке что за роутеры у них работают с этим провом и менять свой роутер или менять провайдера.
Лет 5 назад тоже был подключен к такому провайдеру, в той сети мог работать только 1 роутер (ASUS какой-то) да и то с какой-то самопальной прошивкой.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Спасибо за ответ.
В настройках подключения не используется шифрование, (подключаться даже без шифрования) По аунтификации вообще все просто - chap убогий. А ты не помнишь, локалку роутер ловил по ДХЦП у тебя ? По-этому все весьма странно(
Провайдер мелкий и галимый и не может объяснить почему так... тоесть там даже нет полноценной Тех. поддержки(
Evolifer У тебя прошивки в дирах родные? Попробуй альтернатив отсюда http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
