Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Приветствую,коллеги!
Подскажите плиз.
Имеется ADSL мопед Dlink 2640U,поднят DHCP.
Так же роутер Dlink DIR-100.
На сетевухе автоматом раздается IP.
Мопед раздает инет по витухе на основной комп и по вафле на прочие дивайсы.
Кинул провод до других устройств (Телик,медиаплеер,стрим ТВ) и воткнул все это дело в роутер DIR-100.
В порт LAN 1.
Инет не поднялся :(
Выключил в роутере DHCP и назначил IP в ручную.
Не помогло.
Какие манипуляции нужно произвести,чтобы инет свободно ходил?
Модем имеет IP: 192.168.1.1
Роутер: 192.168.0.1 (DHCP отключен,назначен IP: 192.168.1.3 руками).
Включен мультикаст в роутере для поддержки Стрим ТВ.
Остальное везде по-умолчанию.
Правильно я сделал или нет?
Может порты имеют значение?
Cпасибо!
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX
Так вам нужно воткнуть LAN с Dlink 2640U в WAN порт Dlink DIR-100 и в настройках поставить Dynamic DHCP.
3DFX Voodoo...
R580
Хмм,попробую,спасибо!
А выход на Dlink 2640U это любой LAN-порт имеется в виду?
Dynamic DHCP где поставить,в настройках мопеда или роутера?
NOFX
Кидайте с любого LANа на WAN в DIR100
Dinamic DHCP где поставить,в настройках мопеда или роутера?
В настройках инетрнет соединения в DIR 100.
Хотя все должно и так работать.... странно что не работает. Если честно, не много не догнал что вы хотите от сети :oops: Может картинкой сделайте?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Просто если воткнуть в WAN порт DIR'а 100, то он в роли маршрутизатора работать буит.
3DFX Voodoo...
R580
Проще говоря.
Я хочу с Dlink 2640U раздать инет на DIR 100.
Как мне это сделать? :)
NOFX
Тогда просто втыкайте в WAN порт DIR'а 100. Заходите в настройки интернета и ставить там DHCP. DIR 100 получить адреса от Dlink 2640U и все должно заработать.
3DFX Voodoo...
R580
Не работает нифига :(
У модема DHCP раздается от 192.168.1.1
У роутера с 192.168.0.1
Вроде все банально и просто и такие грабли :(
NOFX
А втыкайте в WAN порт ?
3DFX Voodoo...
R580
Да в WAN.
В DIR 100 все настройки оставить по умолчанию?
NOFX
Перейдите на нем в настройки интернет соединения и поставьте в типе соединения "Dynamic DHCP".
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Главное - поднятый DHCP в 2640U.
3DFX Voodoo...
R580
Сбросил настройки на роутере в дефолт.
Не могу до него достучаеться теперь вообще :(
Если не сложно.
Можете пошагово расписать,что делать и как?
На модеме DHCP поднят.
NOFX
К ДИРу нужно стучаться по 192.168.0.1 .
Втыкайте кабель в LAN порт, на Dlink 2640. Другим концом в WAN порт DIR 100. Заходите по 192.168.0.1 на DIR 100. Открывайте настройки интернет соединения ( По-моему Internet Connection Setup зовется ) Там ставите DHCP и все. Dir 100 должен получить настройки от 2640U. Только не забудьте, что устройства подключенные к DIR 100 будут изолированны от устройств подключенных к модему....
3DFX Voodoo...
R580
Все так и сделал,не могу зайти на DIR 100.
IP: 192.168.0.1 не пингуется :(
NOFX
Хм, а роутер вообще нормальный? Не глючный ?
Если что, восстановление вам в помощь .
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
NOFX
Кстати, а соединяйте его ( DIR 100 ) и комп напрямую по LAN портам?
3DFX Voodoo...
R580
Роутер нулевый,прошита самая свежая прошивка с сайта длинка.
Подключается к Dlink 2640U через LAN.
К модему подключен комп.
Все лампочки на DIR 100 горят как надо.
Т.e задействованные порты,статус,power.
К компу напрямую если подключать-то все ОК.
Могу на него зайти и конфигурить.
Назначил на DIR 100 IP: 192.168.1.3
Подключил к LAN порту и смог его увидеть и зайти.
При подключению к WAN не вижу его.
Порт WAN какие функции выполняет?
Я так понимаю,через него связывают маршрутизаторы кроссом между собой.
Объединяя в одну сеть.
Тут он мне видимо не нужен т.к он пашет на раздачу,а не прием.
Поправьте,если не прав.
NOFX
WAN порт - порт, через который роутер должен подключатся к сети провайдера. В вашем случаи в качестве провайдера выступает ваш модем. Сделайте так. Сбросьте модем, подключитесь к любому порту LAN напрямую. То есть
Код:
Компьютер<-------->LAN DIR 100
. Открывайте админку роутера. Жмакайте
Код:
Internet Connection Setup Wizard
Настраивайте, когда спросит об типе соединения, ставите
Код:
DHCP
. Все, DIR100 настроен. Теперь соединяйте
Код:
LAN Dlink 2640<-------->WAN DIR 100
. Но учтите, что вы не получите доступ к админке DIR 100, с компьютера, подключенного к модему. И кстати..... А какая прошивка защита в него? Просто DIR 100 в зависимости от прошивки может работать как коммутатора VLAN или маршрутизатора Triple Play или маршрутизатор. Может просто не та проша прошита?
3DFX Voodoo...
R580
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b11.bin
Вот эту прошивку прошивал.
NOFX
Вроде та.
3DFX Voodoo...
R580
Спасибо,все получилось.
Инет раздался на все устройства,стрим тв тоже заработало (включил в роутере мультикаст).
Как я понял,я получил 2 различные подсети:
Модем (192.168.1.1)
Роутер (192.168.0.1)
А как их теперь объеденить в одну сеть или прокинуть маршрут,чтобы я смог заходить через веб-интерфейс на роутер? :)
NOFX
Ну если честно, я не совсем понимаю смысл в DIR 100. На его место можно было бы како-нить свичь. Что бы в одну подсеть все свести, можно прошить другую прошивку. Тогда ( ну как я думаю ) WAN станет LANом. То есть - DIR 100 станет управляемым свичом. Тогда все устройства подключенные к DIR 100 будут получать все настройки от модема.... И все буит в одной подсети.
3DFX Voodoo...
Последний раз редактировалось R580 07.01.2011 15:13, всего редактировалось 1 раз.
