Всех с праздником! У меня такой вопрос: Приобрел dir 615, связка с dwa-525 и ноут с Atheros AR9285, сеть в принципе работает НО: 1. Уровень сигнала на компе т.е. dwa-525 кажет ~ 38%, на ноуте (рядом с компом) 40%, при этом dir 615 стоит в 7 метрах и 1 стены ЖБ. 2. Ставлю ноут в непосредственной близости, уровень сигнала ~ 70% (как я понимаю должен быть в районе 100%) 3. При разблокированном n режиме на dwa-525 и выстовлением в настройках dir-615 only n, прыгает на g режим при уровне сигнала менее 40%, т.е. почти постоянно. 4. На ноуте скорость подключения 62 мбита/с и более не поднимается даже в близи с dir 615 В чем может быть проблема низкого уровня сигналов, как можно его поднять; почему на dwa-525 соединяется на g режим при установленном значении only n; почему ноут, даже в непосредственной близости от dir615 соединяется не более чем на 62 мбита/с? PS. винда 7, dwa-525 с разблокированным режимом, Atheros AR9285 без манипуляций работает в n режиме.
Trust123 Надо узнать какая ревизия на роутере (на наклейке снизу смотри,в России бывают B,C,E) и прошиться последней прошивкой отсюдаftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/Можно прошивать бета версии. З.Ы. Возможно так же антены плохо прикручены, проверь
Антены проверил, норм прикручены, роутер рев Е4, 5.10 ru. Не понял что означает "Можно прошивать бета версии.", т.е. если у меня не бета, как я понял по номеру, то нельзя? В чем могут быть еще причины?
Имею 615 E4 5.11RU beta 3. Данные уровни подтверждаю. Проблема это или нет сказать трудно. Надо быть спецом в ВЧ-радио. На уровень влиять может все. (даже как ноги под столом вытянуты )
Два компа. На одном DWA-140, на втором DWA525. Растояние 3-4 метра и стена до роутера от каждого.
Антенны на 615 слабенькие. По характеристикам 2dBi.
Работало все и так. Причем 525 соединялся стабильно 130 - 150 DWA-140 270 - 300.
Но для надежности решил прикупить антенку на 525. Взял TP-Link на 5 dBi с проводом 1.3м. Уровень сигнала возрос. т.к. корпус компа и стена помещения за ним не экранируют. Конечно возрос не экстремально. На несколько dBm всего. (до 100% как до Китая .... ) но субьективно связь улучшилась.
Если поменять антенны на 615 наверное ситуация изменится кардинально.
P.S. Многие хвалят TP-Link по покрытию. Если судить по тому что видно на фото и что лежит в продаже, там исходно антенны на 5 dBi установлены. ИМХО конечно.
Поставте на 615 такие-же и возможно будет Вам "щасте".
З.З.Ы. Более новую прошивку есть смысл прошивать всегда. В случае чего можно откатиться. Но по статистике обычно есть улучшения. Главное делать всю последовательность правильно. После перепрошивки обязательно аппаратный сброс и полный реконфиг (часто вручную а не сохраненным файлом настроек от старой прошивки).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
точно такая же проблема, dir-615 e4, сначала попробовал перепрошиться на 5.11 beta 3, не помогло, прошился на dd-wrt последнюю, тоже не помогло =(, адаптеры на компьютере и ноутбуке показывают отличный сигнал, роутер 30 - 34%. Наверно придется вернуть роутер магазину.
Обнаружил одну странность, с прошивкой dd-wrt (любой версии) если настройки сбросить в default, сигнал возрастает в два раза, при этом соединение можно настроить без изменения уровня сигнала, а если пытаешься поставить пароль или любой вид защиты wi-fi, сигнал падает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: Новокузнецк
DIR-615 E4 5.11RU работает с подопечными DAP-1360 V1.10 (клиент) и DAP-1150 2.10 (репитетр). Вышеописанная связка нужна для передачи трафика без проводов. По моим субьективным оценкам не отрабатывает DIR-615, в режиме 802.11n only даже близко по заявленному.По началу думал,что причина в DAP(-ах). Расстояние от устройств метров пять не более.Перепрошивать на альтернативную прошивку не стал,исходя из чужого опыта в отзывах,что после перепрошивки,улучшений координальных не особо. По utp кабелю на прямую,комп-615, скорость держит сносную (поправка только на провайдера,глобал до 1.25 Мбайт,локал до 12,5 Мбайт). На деле,после настройки устройств, скорость в глобале,по Wi-FI выжималась всего около 800 Кбайт в сек, а локальная скорость не поднималась до 500 Кбайт в сек и при обмене файлов (комп-комп локально домашняя сеть) до 500 Кбайт в сек.Манипуляции по выкручиванию всяких фишечек в роутере на адекватную скорость ни к чему хорошему не приводили.Было желание заменить на DIR-300 старого исполнения и иметь стабильную скорость в режиме 802.11g.В процессе выявления такой низкой скорости по беспроводной сети и потраченных несколько дней в поисках причины,роутер ушел в даун,завис.И попасть в него не было возможности,из которого пришлось выводить танцем с бубном.После реанимации было решено настроить в последний раз и убрать в сторону.Настраивать стал только имя сети и способ шифрования и больше в роутере ничего крутить не стал.Странно стало,что после того как роутер побывал в зависании,скорость в глобале появилась от 1 мегабайта в сек до 1.5 мегабайт в сек и локал (DC++) заработал на скорости от 3-х до 8-и мегабайт в сек.Передача по локалу (домашняя сеть) комп-комп если была не более 500 килобайт в сек стала 2 мегабайта в сек. Оставил пока так как есть.Из впечатлений одни разочарования.
Пробовал прошивать на 5.11, крутить антены (крутанул по направлению вниз) помогло увеличить уровень сигнала. Наблюдал неделю, результат - скорость скачки упала до 700 кбайт/с (при этом уровень сигнала остался как и прежде), при том что раньше хоть держал 2,5 мбайт/с. Может это уже какая его внутренняя неисправность и является гарантийным случаем?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: недавно покрутил антенны подругому, стало стабильно 300мбит, сигнал 100% - 2 стены и 8 метров расстояние. шпарит на полную, при том что у DIR-615 излучатель слабый. рядом ноут с G - естесно 54мбит и 100% если у вас антенна на сетёвке у пола получается и за системником - сигнал глохнет сильно. нужно внешнюю антенну чтоб было минимум помех. а вот за антенной можно чтото металлическое поставить - для отражения и усиления соответственно. да и вобще, N с одной антенной..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2010 Откуда: Moscow
Сегодня купил dwa-140 к данному роутеру,при пемещение по столу адаптера сигнал прыгал от 37 до 99%(на колонке резко уровень приема сигнала возрос до максимального).Windows 7 показывает 144мбит/c .
SAMSON_OV меня смущает, что при уровне сигнала в 40 % и соединении на 65 мбит\с реальная скорость 600-700 кбайт\с, при том что неделю назад при таком сигнале хотя б 2,5 мбайта/с выдавало, как такое может быть? ЗЫ: за ссылочку спасибо, гляну прямо сейчас, изучу.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
Trust123 пока совет прошится на последнюю прошу для ревизии E - это 5,11 бэта 3 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/ прошивать только через IE, желательно проводом подключившись (но я всегда через вафлю шью - ни одного не убито) потом уже смотрите.. кстати уровень сигнала где смотрите? в status -> wireless на роутере?
SAMSON_OV Уже прошил на 5.11 бэта 3, уровень сигнала смотрю в status -> wireless на роутере. Сделал резет на роутере, скорость поднялась до 2 мбайт/с. но вопрос все же остается: почему уровень сигнала 60-70% при непосредственной близости адаптера и роутера? это у всех так или у меня особый - гарантийный случай?
Некоторые наблюдения: После резета 30/30/30, скорость поднимается до 2,3 мбайта/с примерно, при отключении QOS до 3мбайт/с, больше никаких настроек я не трогаю. Постепенно, в течении недели эта скорость начинает затухать, например с момента прошлого поста ( резета) сейчас уже 1,5 мбайт/с. , и продолжает падать. Что это за фигня?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2008 Откуда: Новороссийск
DIR615C2_FW3.03RU Господа,ничего уже не понимаю!Была скорость 2Мбит-без вопросов,сегодня подключил 6Мбит:ноут wifi win7-нормаль 5-6Мбит,а персональный winХР по проводу скорость скачет,но макс 4Мбит и при выключеном ноуте выше не подымается,почему так и как с этим бороться.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2006 Откуда: Rostov-On-Don
Тоже обладаю этим роутером, в принципе неплох, заменены антенны на 12dbi(вместо родных на 2dbi), но хочется большего у меня ревизия B2, а для этой ревизии свежих прошивок давно не было, возможно ли прошить от C2 и более свежих или аппарат уйдет в "кому"? Прошивка DD-WRT тоже для ревизий C2 и свежее, можно ли использовать ее?
_________________ It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven.
