Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 54
System:
MB Gigabyte GA-EP45-DS3 (rev.1.0/BIOS F10b) CPU Intel Core 2 Duo E8400 3GHz@3,6GHz (stepping E0) CPU Cooler ZALMAN CNPS9500A LED ~2000 RPM (ZALMAN STG-2) RAM Corsair DOMINATOR TWIN2X4096-8500C5D 1066@800MHz (4-4-4-12 2T/1.82v) GPU Zotac GeForce GTX 275 896Mb 448Bit DDR3 ZT-275E3KB-FSP HDD Western Digital Caviar Black 500Gb (WD5001AALS/32Mb/7200rpm/SATA-II) DVD RW SonyNEC Optiarc AD-7220S Black PSU Thermaltake W0116 ToughPower 750W Case CoolerMaster CM 690 (6 fans 120mm (3 in/3 out)) OS Windows 7 x64 Ultimate
Проблема заключается в следующем: встроенные сетевые карты перестали видеть сетевой кабель, в разделе "Изменение параметров адаптера" - красный крест на соединении по локальной сети, и сообщение "Сетевой кабель не подключен", питание на сетевые карты идет (судя по оранжевой индикации диода). Выключение/включение сетевых адаптеров через БИОС, переустановка драйверов, сброс настроек БИОС не решили проблему. Самое интересное в том, что если настроить локалку между двумя ПК ( в моем случае ПК и Ноутбук) по любой из сетевух, то они видят сетевой кабель - локалка работает без проблем, а вот кабель от провайдера не признают ни вкакую ( кабель рабочий проверено на ноуте - подключение к инету без проблем).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
на работе такая же история была - лан кабель обжат под 10 мбит\с, как мне сказали....а сетевая расчитана под 100мбит\с.....и вот по-этому не находились, сказали кабель сетевой надо под 100 обжать...как-то так
сегодня, решил попытать счастье - проверить работу сетевых карт, и о чудо все работает , теперь даже и не знаю на что и думать, что могло стать причиной странного поведения сетевых карт, наверно все-таки проблема с кабелем.
