Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: Москва Фото: 38
Что есть: Есть два ПК, подключенные по WiFi к роутеру (asus rt-n16). Все работает нормально, инет на обоих пк есть, друг друга компы видят. IP получают по dhcp, но ip привязаны к мак-адресам, поэтому постоянные (у первого 192.168.1.10, у второго - 192.168.1.15, у роутера - 192.168.1.1, маска у всех 255.255.255.0). На обоих компах вин7х64 (на одном ultimate, на другом - HP)
Что нужно: Т.к. не устраивает скорость при копировании файлов с одного компа на другой, хотелось бы получать доступ к расшаренных ресурсам друг друга по витой паре. При этом сохранить доступ каждого пк в инет по WiFi через роутер. Понятно, что самый простой вариант - протянуть витую пару от обоих ПК до роутера, но такой вариант по ряду причин не подходит. Зато оба пк стоят рядом друг с другом и появилась мысль соединить их витой парой напрямую.
Что пробовал делать: Соединял два компа витой парой напрямую. Задавал на каждом из них вручную IP из другой подсети (172.16.1.1 и 172.16.1.2 с маской 255.255.252.0). Линк появляется, в свойствах соединения пишет 1.0Гб/с на обоих компах, в центре управления сетями эта сеть видится как "неопознанная". При этом увидеть расшаренные ресурсы не получается ни по IP, ни по имени. Пинги тоже не проходят.
Как получить доступ к расшаренным ресурсам в моем случае? Может какие-то маршруты где-то прописать, или я просто с назначением IP перемудрил?
1. Проверь кабель должен быть обжат кросом. 2. В центре управления сетями должны быть разрешен доступ к общим папкам. 3. В свойствах сетевого соединения для соединения по локальной сети проверь стоят ли галочки клиент для сетей микрософт и доступ к общим папкам. 4. Отключи фаервол.
П.С. Длеать на обоих компах. П.П.С. В семерке фаервол пинги режет подефолту попробуй отключть фаервол и проверить пинги.
1. Вроде как обе сетевухи поддерживают автоопределение mdi/mdix, поэтому кросс или прямой - не важно. К тому же линк-то есть, причем какой нужен - на 1.0Гб/с. 2.3.4 - Все разрешено, включено, отключено на обоих компах. По wifi доступ к шарам без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Питер
У меня по WI-FI два компа через роутер в сети.Скорость скачки файла с одного на другой 411КБ/c. (А из интернета может достигать 3Мб/с) Как увеличить эту скорость?
Установил в настройках WI-FI роутера mixN/G, сделал 40Mhz.Стало 800кб/с.Но это же мало
Делал то же самое, только адреса задавал 192.168.2.1 и 192.168.2.2, маска 255.255.255.0 шлюз и днс не указывал, вин7 на это ругается, пришлось написать какой-то билеберды и потом на вкладке дополнительно все удалять руками и сохранять. Сеть также неопознанная, без возможности смены, но все работает.
