Прошу помочь советом...
Всвязи с покупкой ноутбука, купил роутер Асус RT-N16, чтобы раздавать инет и на ноут. Всё настроил, ноутбук в инет выходит. Теперь встал следующий вопрос-что нужно сделать, чтобы к примеру фильмы и т.п. можно было по Вай-Фай перетягивать с компа на ноутбук? Это вообще возможно сделать? Так же хотелось бы иметь возможность смотреть фильмы, находящиеся на компьютере, с ноутбука без предварительного копирования.
Alex1978 Папку где находится фильм расшариваешь для общего доступа, если хочешь туда и копировать в свойствах папки снимаешь флажок только для записи.
Steam: 6OJIbLLIOU, FaSTesT, svs3210,SkandalistPlaFoN
svs3210
спасибо, сделал! Теперь другой вопрос. Роутер и ноут работают на стандарте 802.11n, а скорость копирования всего 5.5Мб\с. Что-то маловато или это нормально?
И почему HD фильмы идут пару минут нормально, а потом начинаются тормоза. Причем эти же фильмы при подключении внешнего HDD идут без запинки.
проверь: работают ли оба устройства в «чистом» режиме — 802.11n
HD контенту нужна больше скорость...
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Там большое значение имеют препятствия от роутера до ноута + расстояние. Но вообще скорость норм.
+1. Именно в "чистом", а не смешанном (mixed)
З.Ы.
- Cамый современный протокол 802.11n теоретически может передавать данные со скоростью 300 Mбит/сек, но реальная скорость обычно не превышает 74 Mбит/сек (9,25 Mб/сек) при условии идеального сигнала.
http://www.m-house.com.ua/mnews/reviews/1157.htm
