Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2009 Откуда: tula
Как решить проблему в настройки локальной сети по обмену данными между ПК Win Xp Pro и ноутбука Acer Aspire One D250 Win XP Home . роутер Asus RT-G32 с wi-fi точкой доступа
Интернет работает на обоих компьютерах ПК Win Xp Pro - IP: 192.168.2.3 Ноутбука Acer Aspire One D250 Win XP Home - IP: 192.168.2.2 Имена компьютерам в их свойствах – присвоены ПК с ноутбука пингуется, ноутбука с ПК нет На ПК в Workgroup отображаются иконки и ПК и ноутбука причем при попытки захода в ноутбук выдаётся ошибка: об отсутствии прав доступа На ноутбук из папки сетевого окружения отобразить компьютеры рабочей группы не получается. на ноутбуке и ПК общий доступ к папкам разрешен Спасибо!!!
Учётную запись "Гость" включи на обоих компах! И создай хотя бы одну папку с общим доступом на каждом компе...
сделал - результат ниже
в настройках Asus RT-G32 поменял во вкладке администрирования режим работы с Домашний шлюз на Точку доступа автоматический присвоились ip: ADSL модем интеркросс 192.168.1.1 ПК 192.168.1.2 RT-G32 192.168.1.3 Ноутбук 192.168.1.4 теперь с ноутбука и с ПК всё пингуется и интернет стал работать ,быстрей и без глюков, а нето что раньше когда я сам прописывал ip это часть проблеммы: "На ПК в Workgroup отображаются иконки и ПК и ноутбука причем при попытки захода в ноутбук выдаётся ошибка: об отсутствии прав доступа. На ноутбук из папки сетевого окружения отобразить компьютеры рабочей группы не получается." -остоётся прежней
Всё проблема думаю решилась. Подсоединил к роутер Asus RT-G32 другой ПК c Win Xp Pro по LAN обмен по сети заработал. в Workgroup отображаются всё компы. Подсоединил по LAN Aspire One D250 Win XP Home не работает. Все те же косяки что и по Wi-Fi Следовательно Win XP Home не поддерживает сеть – вот и всё!!! Спасибо!
