Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 219
Требуеться помощь в открытии портов TCP/UDP 8889, TCP/UDP 3478 и тех которые использует GFWL, а в идеале лучше все открыть. Прошивка самая последняя стоит - работает всё ок, но заблочены порты и я не могу играть в Лайв игры и ТДУ 2.
Вот сервисное меню, для открытия портов. Что я должен ввести сюда?
Свой ip ввёл. Что вводить в строчку Server IP Address: - там не хватает последних цифр - и что ниже вводить. Буду очень благодарен, если кто-нибудб выложит скрин с верными настройками.
Добавлено спустя 8 часов 9 минут 32 секунды:
Вот тут дали кое-какие советы, но проблема не решена: http://forum.exclufoto.ru/viewtopic.php?id=15972 Есть идеи как решить?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Последний раз редактировалось Andrew_1985 15.02.2011 21:50, всего редактировалось 1 раз.
пока я тут - ЫЩЬ!
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Фото: 219
ырг Дак это всё я уже делал и то отписал по ссылке выше в той теме.
Andrew_1985 тогда по пунктам:
1. судя по фотке ничего у тебя не заполнено. либо ты правила не сохранял либо не создавал.
2. в поле custom server пишется не белый адрес, а имя правила.
3. во всех полях портов пиши одни и те же порты (для каждого правила, а у тебя их будет 2 - одно для 8889, другое для 3478)
4. в поле server ip address пишешь адрес в локалке (за роутером) того компа, на который пробрасываешь порт.
5. save\apply после каждого правила , save\reboot после того, как всё сделаешь.
Фото: 219
ырг Все настройки применял и скрины и результаты писал: http://forum.exclufoto.ru/viewtopic.php?id=15972
Andrew_1985
Если есть опция PPP IP extension (в настройках подключения WAN) включи ее, трафик будет идти в обход NAT. Как будто модем настроен бриджем. Сетевая карта должна быть настроена на автоматическое получение адресов.
Потом останется открыть порты в винде :)
Фото: 219
В винде порты открыты, я взял у друга 2500U дак с него нормально и Лайв выходит и ТДУ 2. Попробую PPP IP extension
Добавлено спустя 9 часов 52 минуты 12 секунд:
-ArtI- Спасибо за помощь! :beer: Эту проблему решил! Сбросил настройки по умолчанию, настроил, поставив галочку у PPP IP extension - всё работает - и Лайв и ТДУ. Но теперь вот какая проблема - WiFi сеть вклбчена у роутера, но не ноутбук, ни комп в другой комнате не могут выйти в интернетнет, т.е. связь установлена, но без доступа к интернету, как заставить 2640Г раздавать интернет по WiFi?
Andrew_1985
Ну по идее WiFi должен работать после его включения :)
Подключится то к сети вообще можно? Видят ли компьютеры друг друга в сети?
Надо настройки смотреть. :)
Фото: 219
-ArtI- Да у меня вообще сеть через маршрутизатор открыта всегда и без пороля, можно хоть с бука, хоть с компа, хоть с мобилы. На 2 компе сеть нашлась сразу - статус подключено, но без доступа в интернет, то же на буке и на трубке - сразу находят сеть, подключаються, но маршрутизатор не отдаёт интернет по WiFi. Вот я сделал пошаговые скрины того как я настраивал: http://sendfile.su/276584 - посмотрите, может где-то что-то я не так сделал.
Andrew_1985 попробуй канал поменять на 1 либо 6. И поставь шифрование на всякий случай, хотя бы WPA\PSK.
Фото: 219
Там http://forum.exclufoto.ru/viewtopic.php?id=15972 пишут, что с такими настройками WiFi не будет работать. Выложил все настройки вкладки Wireles: http://sendfile.su/276757 - может как-то всё же можно заставить маршрутизатор интернет по WiFi раздавать.
Andrew_1985
Как уже писал SWAT с другого форума
При использовании режима PPP IP extension,устройство в результате работы PPP соединения получает IP адрес от провайдера,далее этот же самый ip адрес передается компьютеру с использованием протокола DHCP.
Итог,интернет будет работать только на одном устройстве...
Т.е. или полностью открытые порты с настройкой PPP IP extension или настраивать NAT нормально.
Кстати инфа к размышлению... когда поднимал сервер CS нужно было открыть порт 27017, пробросил через NAT проверял всякими тестерами в интернете, по их мнению порт закрыт, на самом же деле все работает и народ коннектился к серверу.
Попробую с настройкой PPP IP extension поиграться вечером, может что-нибудь получится :)
Фото: 219
Помог метод SWAT:
Ввёл настройки провайдера по умолчанию - порты не работали, далее сделал это:
-Advanced Setup => LAN
- отключить функции Enable UPnP и Enable IGMP Snooping;
-добавить этот же 192.168.1.2 адрес в Advanced Setup => NAT => DMZ Host
И теперь всё ОК - все порты работают и WiFi доступен любому устройству! :dance:
Оказалось так просто, а сколько было гемора с разными настройками и перепрошивками. :gun: :-x
