Знаю, что вопрос избит, гуглил и читал похожие темы, но проблема осталась: Есть комп с ВинХР, подключенный к Wifi роутеру через кабель Есть ноут с Вин7 подключенный тудаже по Wifi Нужно создать локальную сеть... Интернет работает, на роутере все настроено нормально, рабочая группа одна, сетевое обнаружение на ноуте включено, на компе папка расшарена, с IP и маской тоже все норм. Пинг от компа к ноуту и наоборот проходит, в рабочей группе ноут видит только себя, а комп только себя. Приходил товарищ с ноутом с Вин7 - его мой ноут увидел без проблем. Похоже проблема на компе, может где галочку не поставил? Прошу помощи. Вин7 юзаю вторую неделю, Висту не юзал вообще, так что сильно прошу не пинать ))
папку расшарил, так пробовал, ХП говорит невозможно найти адрес или типо того, семерка просила логин/пароль, что вводить хз (уже не просит, то же не найти адрес). Про учетную запись гостя тоже в курсе, но на ней нет пароля, поставить нельзя... подключать сетевой диск тоже пробывал.. Мне важнее с семерки заходить на хп, наоборот не принципиально кстати айпи 192.168.1.101 у компа 104 у ноута, то что сотня ни на что не влияет?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
пуск выполнить \\192.168.1.101 должен заходить и // \\ две разных вещи для 7-ки там надо кучу всего для расшаривания делать, для хп просто, правой кнопкой и расшарить
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2003 Откуда: Rostov on Don
начать с тогго что Ip диапазон у всех машин один, далее пропинговать все хосты (сетка 192,168,1,10/255,2555,255,0)что нужно увидеть, далее ( если все ок) поставить одну рабоч. группу в свои-вах пк, далее просмотерть что на 7ке стоит за сеть, по умол. стоит общааа вроде... поставить приватная (а там уже прописать что за пользв. могут ходить .... это как пример).. можно оставить как есть. Только сделать на 7ке сначало шару папок для польз-лей в самой ос, а после уже для каждой папке для сети т.е. пр. кнп. мыхи по паке дал. свои-ва - безопастность - пользователи - и добавить кого необходимо (или сразу для группы разрешить зап/чтение) для доступа. а после уже расшарить доступ .для сети там же появит-ся вкладка... также проверить службы их три: NetBios, Сервер, Раб. станция + возможно!: Прослушиватель домашней группы.... должно работать при 7ке увидеть сетку и работать в ней не сост. труда в принципе.... тем более winxp+win7 связка
_________________ https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
