Топология локалки:
маршрутизатор с адресом 192.168.1.1
клиентские машины заведены в рабочую группу с прописыванием адресов вручную 192.168.1.2-.254
для доступа в интернет шлюзом указан адрес провайдера 10.16.69.1 и добавлены для каждой машины дополнительные адреса из пула 10.16.69.ххх
задача - создать беспроводной сегмент локальной сети.
приобретена точка доступа TL-WA901ND, в настройках точки зарезервирован адрес 192.168.1.254.
шлюз 10.16.69.1 - указать невозможно, точка ругается, говорит, что шлюз должен быть в той же подсети, что и адрес.
без указания шлюза - маршрутизатор пингуется, внешние ресурсы интернета ТД не видит.
что делать? :bandhead:
Последний раз редактировалось Inpu 11.03.2011 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Inpu писал(а):
в настройках точки зарезервирован адрес 192.168.1.254.шлюз 10.16.69.1 - указать невозможно, точка ругается, говорит, что шлюз должен быть в той же подсети, что и адрес.
А слабо на роутере включить DHCP? - при этом совершенно не нужно указывать шлюз и айпи - всё выставится автоматом! Курите мануал по роутеру - а то чё-то через оппу у Вас всё как-то...
http://auto-wedding.com.ua
слабо. нет возможности использовать DHCP
Точка доступа по сути беспроводной мост между ethernet и wi-fi сетями. Ей и ip адрес нужно задавать для удобства управления. Шлюз (и DNS) ей нужен, чтобы точка доступа могла забирать время из интернета. Все будет работать, даже если ip левый у точки доступа поставить. Только управлять ей будет в этом случае сложно.
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
да. спасибо, уже разобрался. на клиентских машинах выставляешь нужные параметры сети, а точке - действительно пофиг, что там у неё в настройках
век живи, век учись :)
cron
