Соединяю два компьютера точками доступа DAP-1360, одна из них в режиме AP, другая в режиме репитера (наилучшая комбинация для максимальной скорости).
При этом получаю: скорость с компьютера №1 на №2 - 95 Мбит/с, а с №2 на №1 - 30 Мбит/с.
Пробовал различные комбинации подключения (№1 к точке доступа, а №2 к клиенту, и наоборот)- разница в скорости остается.
Если подключаю кабелем, то скорость одинаковая в двух направлениях.
В режиме моста тоже самое, только скорость меньше.
В чем может быть причина?
Перепрошей новыми прошивками
Не придумали еще умного компьютера...
Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
Установил Absolute FTP. В нем выставил
Receive buffers = 65536
Send buffers = 65536
при этом скорость в двух направлениях стала 99 Мбит/с при копировании через эту программу.
Если уменьшить буфера, то и скорость уменьшается, причем становится одинаковая в двух направлениях.
Может у меня из-за этих буферов и скорость разная в двух направлениях 99/30 Мбит/с?
Можно как-нибудь размеры буферов задать в винде 7 для всех протоколов?
