Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
D-Link DSL-2640U, интернет через ETHERNET.
Некоторые производители выпустили специальные прошивки, которые позволяют подключать интернет как через ADSL, так и через порт ETHERNET. В частности производители: Asus и Acorp.
Может кто знает есть ли такая прошивка для этого роутера ?????.
Нету, можно только использовать как свитч.
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
чтобы не создавать отдельной темы спрошу тут: имеется провайдер лайк (витая пара, белый айпи) включаешь провод в сетевую карту и инет работает, ничего набирать не нужно, можно ли настроить DSL-2640U так, чтобы он раздавал инет через остальные порты и вайфай?
Лучше сгореть моментально,чем угаснуть медленно...
-=Wizard3=- Отключаешь DHCP на своём роутере и всё. Только, если у тебя провайдер ограничивает количество айпи-адресов на одного клиента, то такая штука будет не очень хорошо работать. Так как сразу не подключишь кучу девайсов.
У самого Onlime и dlink этот же, но подключать больше 5 девайсов не получается, и то, даже если меньше, то на оборудовании провайдера надо ждать, пока сбросятся старые сессии :/
-=Wizard3=-
Нет. Нельзя. Работать он будет как обычный свич. Тем более у вас белый айпи.
3DFX Voodoo...
Этот девайс можно попытаться использовать только как точку доступа. Чтобы полноценно подключать несколько устройств и не создавать проблем с провадёром Вам требуется роутер\маршрутизатор. Но роутер с выфы стоит не так уж и дорого, разница с роутером без выфы мизерная, и модем в этом случае вообще остается не у дел.
DHCP на модеме отключать по любому и менять LAN адрес на другой в этой же подсети.
Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
мне как раз несколько девайсов и не надо, я просто хочу по вафле ноут подцепить чтоб проводов не было, этот все равно валяется а новый покупать чет не особо хочется
Несколько - это больше чем одно устройство. Многие провадёры по одному договору предоставляют только один IP. Если подключить ноут и комп в модем и в него же завести интернет, то провадер увидит 2 устройства (если не три - модем тоже засветится), и не даст работать любым другим, кроме одного. А если еще у провадёра стоит доступ по МАС-адресу, то хыть сто девайсов цеплять - работать будет только девайс с зарегистрированным МАС.
Есть вариант - поставить в комп еще одну сетевую карту и воткнуть модем туда. Но чтобы юзать нэт на ноуте придется держать включенным комп.
Столько никчемных вопросов из за нежелания купить роутер...
у меня нет компа, есть только ноут, и подключить хочу только его и через вайфай просто чтоб провода по квартире не валялись :)
Узнайте какие условия предоставления сервиса у провайдера.
все отменно заработало когда я убрал дашцп и прописал на компе айпи адрес и шлюз и днс, много девайсов конечно не подключить, но вафля заработала
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=136437
Good News, Everyone! :) Буду тестить эту прошивку
У меня так работает Netgear DGN2000 , с откл. DHCP и прописанными локальными айпи на ноутах ( 2 штуки) . А вот Asus wl-am604g так не хочет работать . В чём может быть проблема ?
Phenom II X4 920/Biostar TF560-A2+/OCZ PC8500 Reaper Edition 2*2048/Sapphire Radeon 5670 Ultimate 1Gb/500+1000 Gb Hitachi/InWin 450 Вт
Прив. Где в настройках маршрутизатора D-Link DSL-2640U нужно вводить пароль на Wi-Fi?
AlarmZone13
Заходишь Wireless пункт Security
Network Authentication:выбираешь тип шифрования, например Mixed WPA2/WPA -PSK
WPA Pre-Shared Key: вводишь пароль доступа к сети
"Si vis pacem, para bellum"
RandomPro
Спасибо.
RandomPro
Если я правильно понял, WPA2/WPA -PSK, это типы шифрования. Я использовал этот, который посоветовал. Какая разница между всеми остальными?
AlarmZone13 отличаются набором применяемых алгоритмов шифрования аутентификации, найти информацию по данным технологиям в сети не составит труда, данный метод использует смешанный подход. -PSK соответственно означает аутентификацию по паролю.
