Люди помогите! Проблема у меня такая: Имееться модем US Robotics Sportster 33.6K. Как я понимаю это хард-модем, но работает он на много ХУЖЕ чем софтовый lucent, если это вообще можно назвать работой. Связь держиться устойчиво только на скорости 9600! На 19200 держиься минут 10 от силы, к томужу на такой скорости очень сложно установить связь, а про номинальную скорость я вообще молчу.:weep:
Что мне делать? Мжно ли на нем сменить прошивку ?, а то на нем написано что он для США и Канады.
NonamE
Можно. Выбор прошивки зависит от железной начинки модема. В одном случае он превращается в полноценный Курьер, в другом - только в Русский Спортстер. В любом случае надо уточнить модель.
Справки по модему можете поискать на этих двух сайтах
http://www.usrmodem.ru
http://www.usrsupport.ru
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root У меня внешнй модем, можно на него шить прошивку Русский Спортстер от внутреннего ISA модема?
NonamE Не стоит...
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд:
Кстати попробуй ему в терминалке дать команду AT &F (сброс в заводские установки), а потом попробуй понастраивать другими АТ-командами (список см. в инструкции)
OldSeaman Да как я его только не мучал - толку никакого :(
ЗЫ: А где вообще надо смотреть номер модели, а то я никак не разбирусь?
NonamE Может на коробке
Можно, а если запорете модем, то кого винить будете? Такое тоже возможно :(
номер модели
На картонной коробке, на самом корпусе модема. Можно еще попытаться поприкидывать, что же это может быть полазив по вышеуказанным сайтам.
Выдайте пожалуйста статистику модема по команде ATI6
Под штрих кодом написано: 000839B162629707, но меня смущает буква B.
Статистику я обнулил.
ati6
USRobotics Sportster 33600 Fax Link Diagnostics...
Chars sent 0 Chars Received 0
Chars lost 0
Octets sent 0 Octets Received 0
Blocks sent 0 Blocks Received 0
Blocks resent 0
Retrains Requested 0 Retrains Granted 0
Line Reversals 0 Blers 0
Link Timeouts 0 Link Naks 0
Data Compression NONE
Equalization Long
Fallback Disabled
Last Call 00:00:00
No Connection
OK
Еще я поставил Sportster Modem Flesher, а он сказал что: This modem is not Sportster Flesh! И ничего перешивать не стал. Может его вообще нельзя перешивать ?
Зы: по команде ATI7 выводиться:
Configuration Profile...
Product type US/Canada External
Options V32bis,V.FC,V.34+
Fax Options Class 1/Class 2.0
Clock Freq 92.0Mhz
Eprom 256k
Ram 64k
EPROM date 3/4/96
DSP date 3/4/96
EPROM rev 2.31
DSP rev 2.31
OK
Eprom 256k
Это причина неудачи. EPROM НЕ перешивается!!! Меняйте на флешку.
