Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Просканил себя xSpider, выдал что открыты порты 2601 2604 2605, и добавил что это незащищенный протокол.
Написал решение:Использовать защищенный протокол, например SSH или разрешить доступ к этому сервису только с определенных адресов.
Как это сделать? Фаерволом пробывал блочить(Outpost),но ничего не вышло. Если ошибся разделом перенисите плиз. Заранее спасибо
Вирусня? Пробуйте командой netstat выяснить что открывает этот порт. А если у вас аутпост, то можете им посмотреть.
система полностью чистая, но открытые порты появляются даже после переустановки системы(семерка). При вводе нетстата про эти порты не слова.
Сетевой экран(фаервол) решит проблему с открытыми портами портами...
Не придумали еще умного компьютера...
Если антивирус пишет что нет вирусов - значит их стоит по искать...
в первом посте я написал что пробывал аутпостом, но всёравно коннект идет, и спайдер его тоже видит
В аутпосте есть такая штука, которая показывает открытые соединения, посмотрите ею что использует порт
в аутпосте тож ниче про них не сказано
а телнетом на эти порты заходит?
да
Прям мистика. Семерка оригинальный образ или сборка?
семерка скачаная с торрента
Поставьте оригинальный msdn. На том же торренте есть
у меня и стоит оригинальный msdn
В безопасном режиме с поддержкой сети попробуйте потелнетить эти порты
А мне кажется что Outpost гонит...
Попробуй поставить что нибудь другое, например Comodo FireWall, а потом отпишись.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Короче была аналогичная ситуация как у тебя у моего друга, только у него был Kerio Winroute.
Короче крякнул он Керио, но Керио каким-то макаром узнал что его крякнули...)
Поэтому, не работал, порты все были открыты, коннект телнетом шел на все ))).
Конечно ситуация из ряда исключительных, но так у него было, может поможет... )
Я бы на твоем месте попробовал другой фаервол.
Порты не могут быть открыты все - они открыты программой которая их использует. Если ни одна программа не может выявить данную проблему, то стоит загрузиться в безопасный режим, и проверить доступность порта. Если порты доступны - то менять ось на другой дистрибутив. Если не доступны, то грузиться в диагностическом режиме, поочереди отключая всё и выясняя что использует этот порт.
