Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Приветствую всех. Передо мною стоит следующая задача - нужно подключатся к IP-камере, которая висит на wi-fi роутере, но интернет идет не через этот роутер, а через usb 3g модем. Я сделал таким образом - 3g подключение расшарил на сетевую карту компьютера, и оттуда провод подключил в WAN роутера, а в камере вбил настройки dyndns.org, вот только она не может подключится туда, но интернет в роутере есть, видимо в камере криво реализовали фичу. Подскажите как лучше это реализовать, адрес динамический у 3g модема, думал как-то через хамачи(hamachi) сделать, но сломал себе мозг :-x , роутингом в xp не владею, но с удовольствием научусь, только дайте нужное направление
Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Как вариант - через vpn-соединение
byte916, будьте добры объяснить всю последовательность.
Например - программа teamviewer, она умеет поднимать vpn-соединение. Т.е. на компьютере запускаете её, определенным образом настраиваете, и с удаленного компьютера подключаетесь по vpn - получаете полный доступ к локальной сети
byte916, сегодня в голову пришла такая же мысль, чтоб подключаться не в камеру напрямую, а к рабочему столу и с него смотреть в камеру, вопрос только в качестве получаемой картинки, но в принципе это уже хоть какое-то решение, спасибо вам.
vpn лучше чем удаленное управление.
Если актуально - стучи в асю, помогу чем смогу...
