Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 86
Есть DIR-300 с прошивкой Firmware: DD-WRT v24-sp2 (08/07/10) std
Работает шикарно, но закачка из локалки не больше 3мб\сек.
Есть старый DI-604. Я подключил его и попробовал покачать из локалки и скорость максимальная которую может дать соединение 100мегабит.
Один человек сказал проблема в "крутой" прошивки дд-врт.
Что я сделал не так что у меня такая скорость закачки маленькая.
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
GlokMMC
Есть такая проблема. Решается, вроде бы, действительно установкой другой прошивки.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 86
сейчас поставлю предыдущую версию до самой последней.
Отпишусь часа через 2.
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 18 секунд:
Поставал.
Результат не изменился.
Буду пробывать с другой.
GlokMMC
dd-wrt прошивки часто грешат потерей скорости. Пробуйте.
Фото: 86
Перепробывал самую первую, рекомендуемую, предпоследнюю и тд.
Результат 1 и тот же.
Минуса для меня в этом нету, но хотелось бы что бы было идиально).
GlokMMC
ПОпробуй поставить не DD-WRT.
Фото: 86
Прблема в том что вроде нечего ставить кроме дд-врт.
ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSl ... 11-r16785/
Ищи здесь прошивку для своего роутера и ставь её. Тут они самые последние и лежат, а то что с сайта - это уже старое, можно сказать. Я всегда качаю именно с их фтп, там она обновляется часто, пробуй и отпишись. Сам я сижу на онлайм, локальной сети тут нет, так что не смогу конкретно ничего сказать.
А как же OpenWRT?
Фото: 86
starseverin
Спасибо попробую.
Практически свежайшая прошивка там лежит.
ConstZ
Не знал об этом.
Просто на родной прошивке IPTV провайдера тормозило и просто останавливалось.
А как DD-WRT залил на него стало все отлично.
Но решил покачать недавно с локалки и обнаржуил что скорость не очень.
Позвонил в тех-поддержку они сказали что мой DIR-300 не очень.
Но если DI-604 выдает 100мегабит, то чем хуже DIR-300.
Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд:
Не знаю в чем проблема.
Поставил самую последнюю и все таже маленькая скорость. :weep:
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
А как теперь на ней порты открыть.
Появилось поле Source Net что в него вводить?
Хм. Про порты не знаю, у меня и так всё нормально работает (из софта, а так не для кого открывать мне их :) )
Фото: 86
Раньше просто Source Net не было.
Открыл порты, даж перезапустил роутер и все равно не работает.
Forward only if sender matches this ip/net (example 192.168.1.0/24).
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 52 секунды:
Есть сервера на компе.
21 и 80 порт им надо.
С другого компа на них заходят, а сам к себе зайти не могу.
GlokMMC
Была такая же проблема с DIR-300. Победить не смог. На форумах WRT один универсальный алгоритм: если проблема - делал не по инструкции. Если по инструкции - значит руки кривые. В итоге просто собрал себе домашний сервак.
Фото: 86
starseverin
а собственно что не так можно делать там)))
скорость локалки то не очень интересует, просто хотелось бы все 100мегабит.
а сейчас сам со своего компа не могу зайти на сервера мои.
поставлю старенькую прошивку.
Вроде новая ни чего дала нового.
Вообще-то DIR-300 довольно слабая железка, и то, что DI-604 работает нормально, а DIR-300 нет неудивительно. DD-WRT это не панацея, если у железки мало ресурсов (а у 300 их мало), то может быть еще хуже, чем со стандартной прошивкой. DD-WRT и OpenWRT в первую очередь рассчитаны на железки с большим объемом оперативки, флеша и быстрым процом
BE VIGILANT.
Фото: 86
Mosga
это ясно.
Одно дело медленно отвечает он на GUI, а тут я перепробывал много прошивок и результат один и тот же.
Сейчас поставил Firmware: DD-WRT v24-sp2 (08/12/10) там нету Source Net и все настроил и работает как было.
Ладно всем спс, суть проблемы ясна.
*Cofradia Intel*
GlokMMC, имел точно такую же проблему с потерей скорости. На стандартной прошивке работало норм, на ддврт потеря скорости в три раза. Решения не нашел, забил, вернулся на официальную прошивку (потом продал трехсотый и купил себе кинетик :))
*Cofradia Intel**CI_SST*
Фото: 86
Главное что инет норм работает.
Я помню что было 100 мегабит закачка из локалки а дир-300.
хотя бы 2.7 мегабайта качает мне этого хватает.
