Нужна ваша помощь. Приобрел WD My Book Live (http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033), подключил к asus wl-520gc, все видит. Но скорость закачки на него всего 10 мб/с. В домашней сети по wi-fi подключен ноутбук, у которого скорость закачки на него и того меньше, 2 мб/с, а этот аппарат даже важнее настольного. Подозреваю что дело кроется в роутере wl-520gc, но что делать не знаю.
И еще, подскажите пожалуйста, как сделать удаленный доступ ftp? К примеру мне на работе нужно постоянно синхронизировать данные с ним.
Очень надеюсь на вашу помощь, а то с такими скоростями все плохо
Злостный читер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Russia, MO Фото: 292
kotmik asus wl-520gc Скорость LAN портов: 100 Мбит/сек - вот Вам и примерно 10Мбайт/с Скорость WiFi: 802.11g - 54Мбит - с учетом особенности работы WiFi - скорость получается примерно 2-2.5Мбайт/с по WiFi Меняйте роутер на другой с поддержкой 802.11n (300Мбит) для WiFi (желательно с поддержкой MIMO) и с гигабитными LAN портами. К примеру: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... id=5053597 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... id=6120422 (дешевле, но могут возникнуть проблемы с нестабильными родными прошивками), а в целом отличная модель.
Если динамичный внешний IP - можно привязать его, к сервису www.dyndns.org, www.no-ip.com (или аналогичные, благо их много), и развернуть домашний FTP-сервер, что нибудь из этого http://www.3dnews.ru/software/ftp_server_for_home_use (на роутере, если он используется, потребуется еще пробросить порты для программ, и тогда можно будет заходить из интернета на Ваш ПК)
п.с. ну и соответственно ноут должен тоже поддерживать стандарт 802.11n
Спасибо за ответ. У меня статичный ip, и я вроде как настроил ftp, но проблема в том что видить - вижу, а скачать или закачать не могу.
Захожу через filezilla: Статус: Соединяюсь с 188.134.16.**... Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения... Ответ: 421 There are too many connections from your internet address. Ошибка: Невозможно подключиться к серверу
Даже могу папки переименовывать, а скачивать - нет. В чем проблема? Как увеличить кол-во соединений?
Злостный читер
надо смотреть в настройки filezilla и FTP сервера, возможно стоит ограничение на количество одновременных соединений-потоков (обычно программы-download'еры или клиенты-FTP - качают в несколько потоков, и многим FTP-серверам такое не нравится, т.к. может забиться канал)
п.с. как вариант - попробуйте использовать другие программы сервер/клиент
доброе время суток! REtaiL_OZ я тоже приобрел сей дивайс - WD My Book Live + TP-LINK TL-WR741ND http://computers.wikimart.ru/network/wi ... l-wr741nd/ у меня скорость закачки на него по LAN не выше 3 Мбайт/с это чертовски медленно ( - гораздо ниже нежли "примерно 10 Мбайт/с" через тот же роутер скорость копирования на другой комп по LAN - примерно 10 Мбайт/с в чём может быть проблема? очень рассчитываю на вашу помощь!
Добавлено спустя 1 час 29 минут 28 секунд: подключил сей девайс на прямую к ПК - материнка ASUS P5KPL с GbLAN скорость закачки на него поднялась до 12 Мбайт/с но не более того (( что не так? и как бороться?
