Господа, в общем возникла следующая проблема:
Есть желание иметь доступ к своей домашней сети через интернет с ноута. Попытался решить это след. образом: устанавливаю на оба компа Team Viewer, создаю между ними VPN сеть(определяется просто как еще одна локальная, в которой IP компов определяет сам Team Viewer), при попытке включения обычного совместного доступа в интернет получаю сообщение: "Ошибка при разрешении общего доступа к подключению к Интернету. (null)". Как я понял проблема в том, что при расшаривании интернета Винда задает сети в которую раздаем интернет IP 192.168.0.1, но тут ей это сделать не удается. Я пробовал включать общий доступ и при подключенной и при отключенной сети Team Viewer`а.
Также пытался создать Сетевой мост между этими двумя сетями, но здесь возникает уже проблема с моей домашней сетью - у меня в ней установлены статические IP да еще и с привязкой к MAC адресу (т.е ты сам ставишь свой адрес и, только если твой мак совпал с записанным на серве для этого IP, тебя впускают в сеть). Я не могу задать свой MAC для сетевого моста, соответственно сеть работать отказывается. Поиски в сети на предмет ручной установки MAC для моста так ничего и не принесли.
Фуух, что-то я много тут понаписал. Просьба не бить ногами если я проскочил мимо очевидного решения моей задачи.
Фото: 4
Ritan А кериоВПН не пробовали?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
если не ошибаюсь, хамачи для этой задачи самое то.
@zapadlo: Нет, хамачи делает то же самое что и Team Viewer VPN. С ним решение не удалось.
@Megagad: Спасибо, разбираюсь пока что.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Да, похоже Керио подходит, только его функционала пожалуй будет многовато, да и настройка пока мне не поддалась.
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
Керио установил, сумел получить доступ к консоли админа удаленно, но дальше дело не пошло. В упор не понимаю как выдать через него клиенту доступ в локалку.
Фото: 4
Ritan ЧЕсно - познать ВСЕ возможности Керио просто очень сложно и долго :( Ищите в манах только то, что касается пробрасывания трафика и адресов из локалки во "внешку". Про порты не забывайте.
Видимо это пока не для меня, все прочитанные мной мануалы так и не помогли. Может я читаю не то или не там, но толка так и не вышло. Бьюсь уже 2 часа. Может есть более простой в настройке VPN сервер?
Фото: 4
Хамач и тимвьювер :)
Я уже потерял чуство юмора :-) . Видимо эта штука писалась не для людей, а для сетевых админов. У меня щас на 2 минуты все заработало, но потом выяснилось что работать не должно было вообще.
VPN клиент не был подключен и вдруг на ноуте появился доступ в локалку, но после разрешения доступа только для VPN клиентов пропал снова. Причем не вернулся и после подключения VPN.
Фото: 4
Ritan Вот так и становятся угрюмыми админами :) Ничему не удивляйтесь. Керио он такой - может подставить сюрпризы во время настройки. Зато потом работает как часы(главное не лезть в настройки :) ).
Попробуйте Wippien.
