Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Добрый день. Возникла следующая проблема: есть 2 пк на Вин 7 и ноут на ХР. Все подключены к инету через роутер Linksys WRT610N. ПК объединены в домашнюю сеть. Хотелось подключить к ним ноут, но в сетевом окружении при нажатии кнопки отобразить компьютеры рабочей группы выдает ошибку (см. вложение). Рабочую группу на всех компах ввел одинаковую, естественно. Брандмауэр отключил. Можете помочь справиться с данной проблемой?
На ноуте с ХР в Администрировании-Управление компьютером-Локальные пользователи - включить учётку "Гость" и создать хотя бы одну папку с общим доступом!
http://auto-wedding.com.ua
Не помогло.
пропиши на сетевухах обоих компа что то типа
192.168.1.3 на одном и 192.168.1.4 на другом, смотри тока на роутере какой ip, может вместо 1 придется 0 поставить.
маску по умолчанию и отключи антивири на всякий случай ;)
вообще чтобы хр и семерку случить придется повозится, вроде этого:
Панель управления-Все элементы панели управления-Центр управления сетями и общим доступом-Дополнительные параметры общего доступа
перейдите по адресу
вкл сетевое обнаружение;
вкл общий доступ к файлам;
откл. общий доступ с парольной защитой;
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
