Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
:roll: строим коттедж и нужно провести кабели(lan, коаксильный, телефония). помогите расположить коробы с учетом в будущем дополнять её. :bandhead: и короба должны быть скрыты, на глухо, штукатурка 5-8 см, в это нужно уложить + полы заливаться бетоном будут. Постарался указать что куда нужно провести, центральная ось дома прочерчена пунктирной линией.
подвал, стоит серверный ящик, где находятся все девайся: модем, свич, nas, видеорегистратор.
первый этаж
мансарда(заметьте по углам стоят 4 камеры и отступы с северной и южной стены это скосы крыши)
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
:oops: sorry если есть какие ошибки, желательно что бы вертикально ответвление все шли над серверным ящиком.(можно трубу приблизительно диаметром 5 см.)
Ни здрасте.. ни приветствия.. ых..
Дополнять? это каким интересно образом можно представить, если они в стене будут?) Всё равно что проводку к розетке менять..
И как вы представляете ответ?) на словах по картинкам? ммм.. муторно как-то, рисовать на этих.. лучше пригласить человека, дать денюжку, и чтобы он всё сделал с умом. заодно плюсом можно сразу всё обсудить и если что что-то немного изменить, работа имхо не увидел-сделал.
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
еще раз sorry. увлекся грамматической частью письма, а не лексической. :facepalm: :crazy: ну так вот и спрашиваю совета, просто хочется сэкономить на этом мастере, у нас они цену делают в 5 раз дороже.
мне представляется маловероятным, что кто-то счас бросится чертить тебе полную схему разводки дома просто так, в то время как ты хочешь сэкономить на услугах сторонних спецов. вопрос в том, что ты или платишь деньги и получаешь готовую схему, или не платишь и чертишь и решаешь все сам. в последнем варианте при начерченной тобою полной схеме и будет тебе какая-нибудь помощь в виде совета. твою работу (за которую, как я понимаю, ты получишь N баксов) за тебя делать никто не будет.
:bandhead: это наш коттедж, моя семья строит его, и ничего я не получу с этого кроме чистой совести и сэкономленных денег
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
хотя бы совет дайте даром
если для себя, то я бы проводил сеть в каждую комнату. кабель естественно экранированный, уложенный в паре метров от электрической проводки.
с телефонией тоже самое и использовать 4 жильный кабель (если найдешь, то с экраном) - возможно когда-нибудь поставите вторую линию (при монтаже юзать двойные телефонные розетки и сразу развести по 2 жилы на каждую), вот и пригодятся еще 2 жилы (хотя в павлодаре будет дешевле наращивать не через физ. подключение, а через услуги sip-номеров от КТ, масштабируя уже существующую физику).
чертить местоположение коробов не вижу смысла на схеме - кидайте как вам угодно. да хоть в штробы в стенах. единственное надо обязательно все прозвонить и проверить перед окончательным монтажом и заливкой бетоном :D
Добавлено спустя 54 секунды:
up. свитч на каждом этаже не забудь для последующего расширения емкости сетевых подключений.
Спасибо огромное, а то уже начал думать что тут все хотят заработать, теперь буду от этого отталкиваться. на счет второй линии, наверно да, так как придется подключать еще один номер, а так один номер а все аппараты от одной линии.
Экранированный lan? там ведь фольгу нужно заземлять.
а если просто поставить один свитч в подвале, а через короб пропускать новые провода?
NTaker
А в чем проблема? Гофра копейки стоит, наметь примерно где что будет стоять и с большим запасом по диаметру закладывай, не забудь разделить по разным коробам низковольтные с ВЧ от высоковольтных 220В.
紅
龍
Prod писал(а):
NTaker
нет я как более склонный к компьютерам, вот и дали задание поставить коммуникации, а питанием занимается отец и они не будут в одном коробе, только когда ставятся в розетки
DAzaK
Да сейчас WI_FI все хорошо покрывает, главное для телеков кабели с тарелки(ок).
紅
龍
Prod писал(а):
DAzaK
нет, нужно что бы везде был lan, внутренняя сеть, ведь не всегда есть устройство с wi-fi. тот же самый притер и стационарный компьютер(старого образца). а wi-fi точки доступа будут тоже установлены
да нет. здесь дадут советы нормальные. но всю работу никто не буде делать - чертить, планировать и т.д.
и будешь ты в каждую комнату на третьем этаже тянуть отдельный кабель с подвала? представляешь себе жгут какой получится? да и обанкротишься ты в этом случае на стоимости экранированного кабеля - километры выйдут.
первым делом разводка сети начинается с так называемой магистрали - из подвала тянешь кабель на этаж где стоит свитч, который обслуживает уже разводку конкретного этажа. а уже от свитча на этаже затягиваешь комнаты. тут так же стоит подумать над будущей пиковой нагрузкой сети - хватит ли пропускной способности в 100МБ или стоит обращать внимание сразу на 1Гб.
ps. как я понял на схеме - будет достаточное кол-во телевизоров. в сетке будет NAS, что замечательно. телики, как я понимаю, нормальные - ЖК или LED. рекомендую прикупить к теликам сетевые медиаплейеры для развлекательной стороны дела (150-200$ в КЗ у нас стоят примерно - во всяких Алсерах, Белых Ветрах и др.) - просмотр HD кино на домашнем кинотеатре с большим экраном, да прослушивания музыкального контента - удовольствие гарантированно.
DAzaK писал(а):
там ведь фольгу
фольга спасет тебя от наводок электроцепи дома и, теоретически, потерь пакетов при длине кабеля в over100 метров.
это вполне естественно. не должны они быть в 1 коробе. в идеале вообще подальше друг от друга.
вот на этаже и поставит вафлю, где захочет, воткнув ее в готовую розетку. но кабели то тянуть надо до самой вафли. не будет же он вафлю в подвале пихать.
DAzaK
Не представляю чем мы тут можем помочь в данном случае. Дело начинается с т.з., схемы, оборудования ..
п.с. могу вот телеки посоветовать, сейчас у Шарпа появились модели с тюнерами DVB-T/C/S т.е. втыкаешь в него тарелку (с конвертором), а в телек модуль CAM с картой того же три колор или еще чего
так же вот игрушка необходимая в хозяйстве http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TC-CT68
紅
龍
:applause: спасибо, теперь меньше гемора, не буду таскать кучу проводов, так еще вопрос, как запихнуть в один coacsil кабель спутниковые и обычные каналы. :roll: и если их тоже одним кабелем вести и разветвлять на этаже, будут ли сильные потери?
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Prod писал(а):
DAzaK
уже имею, и купил 100 штук коннекторов что бы не просить
нах ети провода, wi-fi кинуть и все...
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
DAzaK
Гемора не меньше, проводов масса. Но в итоге мне думается все красиво и оно того стоит.
Каждый кабель от спутникового ресивера или тв с нормальным тюнером идет на конвертор примерно типа http://www.sattvshop.ru/product_info.ph ... cts_id=246
В одном кабеле DVB-S обычно существует только один приемник и одна антена в классическом варианте, это связано с управлением разным напряжением приемником антены (да и частоты совсем другие). А DVB-T/C и обычный аналог могут присутствовать в одном кабеле не мешая друг другу, но обычно аналог + DVB-T или аналог + DVB-C.
п.с. хотя и вот такие любопытные игрушки появились http://www.sattvshop.ru/product_info.ph ... cts_id=157
п.п.с. очень большое значение имеет качественный кабель
http://brcsite.cwx.ru/index.php?option= ... 4&Itemid=2
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36179
紅
龍
я говорил выше, что нужно проложить для того что бы медиа центры могли подключаться к сети. и принтер и стационарные будут также по lan
DAzaK, не забудь нарисовать красивую схему полной разводки по окончанию стройки со всей аппаратурой подключенной. будет любопытно взглянуть на получившееся.
а на будущее посоветую еще и фотки с места монтажа делать. если станешь сетевиком, то для начала вполне приличный собственноручный проект запихнешь себе в портфолио )))
ага сделаю, но все будет только в следующем году, на данном этап будут проделываться дырки под короб.
форум до следующего года не помрет. инфа 100% :D
