Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем доброво времени суток
Если не углубляться, в подробности То проблема такова иногда(периодичность от часа до нескольких суток) модем виснет\или ещё чтото?? В общем установление соединения ч\з него невозможно. Приходится выдёргивать и снова вставлять.
Модем переименован билайном но понимает всех (доступных) операторов. Максимальный онлайд для модема(замеренный мною) без обрывов около 150 часов (7 суток). По этой причине не думаю что дело в модеме.
Прошивка опять же от билайна.
ОС - Win XP SP3
ZTE MF622 - модем
железо по дефолту, интересное но! (при попытках разгона рушится USB driver о чём написано на синем экране) по дефолту нареканий нет.
Главное: Необходимо составить некий програмый комплекс, который будет обвесточивать USB порты, возобновлять питание, затем обновлять список устройств USB
В сети решения не нашел...
Из того что придумал, - очень извращенный способ:
Каздые N часов компьютер выключается... В биосе стоит таймер включения, с задержкой 5-10 минут. Питание USB естественно не от дежурки а от +5 :D . Компьютер включается, запускается билайновский интерфейс, WIN подключение ну и далее ч\з автозагрузку всё что должно получить доступ к сети.
Хочемся проворачивать это без перезагрузок... и желательно сразу при обрыве соединения.
Может ктонибудь что посоветует? зарание признателен ^____^ !
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Вообще в большинстве компов усби не обесточивается вообще никак, только комп из розетки дергать.
У самого тоже модем подвисает, чаще при перегрузке сети, так что думаю не в модеме строго говоря дело.
Если модем в какой аппаратуре дистанционной, то конечно можно думать и и городить типа усб хаб с питанием не от компа, а от бп собственного и к нему выключалку с управлением ну пусть по усби тоже.
http://cs-cs.net/upravlenie-silovymi-na ... -ke-usb24a
или готовое
http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24R.php
Последний раз редактировалось константин с байконура 06.09.2011 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Была такая беда с модемом Билайна - Huavei E160G. Помогло подключение стабилизатора напряжения. С тех пор модем "виснуть" перестал.
константин с байконура я догадывался о возможности использовать управляемое ч\з СОМ\LPT реле.. но городить апаратное решение проблемы пока не хочется... :?:
skelet666 Хм... стабилизатор на 220в? вроде не должно доходить по 5в там уже почти ничегго.. если только какие то специфические гармоники...
А как же тогда Win запрещает заряжаться усб устройствам которые не прошли регестрацию в системе..(телефоны как пример)...
В очередной раз поймал это состояние модем виснет капитално и простым удалением софтверным не поднимается..
З.ы можно ли как нибудь попроще задать при дисконекте выключение и включение ПК..?
тебе нужен скрипт, который будет запускаться раз в минуту, пинговать ya.ru и при отрицательном ответе ребутить комп )
В общем чтобы не городить новую тему написал сюда. Есть модем Мегафон Huavei E353. После 24 часов интернет отключается. Как сделать чтобы он автоматически подключался??? Галка в пункте "автоматический набор номера при обрыве связи" стоит. Версия ПО последняя.
